查看: 16438|回复: 12
DXF文件怎样倒入pro里
发表于 2004-6-1 13:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,dxf文件怎么倒入pro里面去呢
发表于 2004-6-1 14:15:53 | 只看该作者
先把DWG存为DXF格式,然后在PROE里---插入---数据来自文件---ok,不要在原图上标注,有时proe的自动标注功能会将你原来的标注箭头也当成图形进行重新标注,那就~~~~
发表于 2004-6-1 16:22:12 | 只看该作者
好象在PROE2001内不行。转成IGS文件可以导入。
发表于 2004-6-1 17:37:46 | 只看该作者
PROE OPEN IT
发表于 2004-6-1 19:00:55 | 只看该作者
先转成iges文件,然后导入破衣里是最好的选择,否则直接导入会很乱和很慢,这是破衣的bug,通过sw或mastercam都可实现!
发表于 2004-6-1 21:50:49 | 只看该作者
2001可不可以直接倒入DXF文件呢
发表于 2004-6-2 08:46:38 | 只看该作者
直接导入sktch中线会走形
转igs是最好的选择
发表于 2004-6-2 09:28:29 | 只看该作者
7F,YES!
发表于 2004-6-2 09:28:45 | 只看该作者
頂!
发表于 2004-6-2 09:49:00 | 只看该作者
打开就可以了
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.024696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
