查看: 16937|回复: 13
【讨论】关于加工时窄槽避让的问题
发表于 2004-6-2 12:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一段大辩论,YCCNC和推SPRUTCAM的那位隐身人辩得很是热闹,还有点上火,多泡点新茶喝喝,压一压
我比较关心的是SPRUTCAM里面贴出来的一张图片,其中有一个孔封闭的选项,不知道是怎么用的,能够实现哪些功能?
发表于 2004-6-2 13:05:27 | 只看该作者
当然我知道从字面和图片上理解,这个选项应该是控制刀具能否进入一些稍大于刀具直径的窄槽的,而且控制应该是在高度方向上。我希望各位朋友来帮助我用各个测试一下这样的侧面窄槽的刀路问题,我以前在这个上面吃过不少的亏的,如果能够找到一个比较好的办法,也对大家有所帮助。
下面我会用图例来标示我的问题,我去找一下模型,请稍等。
发表于 2004-6-2 13:16:35 | 只看该作者
上面的选项看来是用来解决下图的问题的,我平时加工用的是CIMATRON E5。
发表于 2004-6-2 13:25:49 | 只看该作者
我需要解决的是如下图的一个问题:实际的模型文件太大上传不了,反正他的特点是在加工的侧面有几个很小的窄槽,相邻的面有斜度。模型的高度可能很大,曲面的质量也可能很差。
发表于 2004-6-2 13:31:07 | 只看该作者
那么在加工的时候这几个窄槽上面就可能出现刀路问题:
下图的加工方法,WCUT ROUGH +STOCKSPIRAL=VOLUME MILLING +STOCK SPIRAL.
发表于 2004-6-2 13:35:45 | 只看该作者
精加工的时候尤甚:WCUT FINISH=SURFACE MILLING+BY LAYERS
发表于 2004-6-2 13:40:33 | 只看该作者
当然我们可以认为出现这样的刀路是完全正确的,毕竟模型在这个地方有槽吗,而且我们用一般的方法还解决不了这个问题,包括修改加工参数和加工精度。除非做曲面把这个地方给封起来。
发表于 2004-6-2 13:41:24 | 只看该作者
贴一张放大的图片3MM处的。
刀路在这个地方有拐弯和尖角,如果是高速机床在这个地方就会减速,如果模型上有很多这种槽,那就要减多少次速。
发表于 2004-6-2 13:47:33 | 只看该作者
有没有什么方法或者软件能够使得在加工的时候不去扎这个槽,请各位版主高手出招。反正我常用的软件象CIM,MCAM和PROE是肯定没有这个选项的,SPRUTCAM看来也不是
发表于 2004-6-2 17:18:59 | 只看该作者
把面补上啊
GMT+8, 2025-4-18 00:46 , Processed in 0.030075 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
