查看: 16538|回复: 10
【求助】如何找到他的拨模或拉伸的方向?
发表于 2004-6-2 15:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像这样一个产品,在空间任一位置,产品上没有任何可供参考的特征!
发表于 2004-6-4 15:27:10 | 只看该作者
建个坐标.
发表于 2004-6-4 16:10:47 | 只看该作者
问题是坐标系都不知道在那建啊!
发表于 2004-6-5 11:04:56 | 只看该作者
你是要它建模时做拨模或拉伸的方向,还是现在要对它增加一些做拨模或拉伸
的特征.
发表于 2004-6-6 08:01:41 | 只看该作者
我需要的是他建模时做的拨模拉伸方向,现在他的产品是IGS文件!如果能有一个命令可以找出他的最佳的拨模方向就好了!这个对我来说很有用,因我们接受的数据都是这样的!
发表于 2004-6-11 13:09:05 | 只看该作者
传文件上来, 帮你看看.
发表于 2004-6-11 15:23:11 | 只看该作者
那你们看看吧!
发表于 2004-6-11 17:44:02 | 只看该作者
xiao dong ni zai zheli zuo shemo a ?
gongsi you you shenno xin chanpin a !
发表于 2004-6-16 10:16:04 | 只看该作者
顶一下
发表于 2004-6-17 10:52:18 | 只看该作者
就我所知,对IGS类的图,没有哪个软件可以的.只能慢慢调.
GMT+8, 2025-4-23 12:21 , Processed in 0.024856 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
