查看: 19282|回复: 19
proe钣金求助!!!!
发表于 2004-6-2 18:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用proe怎么展开不了啊???  怎么修改才能展开?
各位兄弟帮忙看看;啦! thx
发表于 2004-6-3 14:55:55 | 只看该作者
下载不了
发表于 2004-6-4 13:03:17 | 只看该作者
樓主的檔案我幫你貼圖
发表于 2004-6-4 13:04:37 | 只看该作者
BOTTOM VIEW
发表于 2004-6-4 13:24:50 | 只看该作者
你的设计意图就是这样的,没有切口吗,这个产品要冲压成型吗?
如果是你的这个样子,没有办法展开!
发表于 2004-6-4 13:31:34 | 只看该作者
樓主的作法好像是用掃描的方式作出,我想我很好奇的是
1.樓主為何不用板金件的引伸指令建出四個壁,壁與壁之間會有邊縫,展開一定沒有問題。
2.如果產品是如此,那麼製作此產品只能用沖壓成型或是引伸成型。
3.板金展開有一個要訣,材料會有流動性,樓主的成品材料無法流動,PROE當然無法展開。
4.而且你的作品接角處全是圓角,很難作出裂縫,可以全部展開。
我在一本板金書上有一個近似的例題,你可以看一看
发表于 2004-6-4 13:37:15 | 只看该作者
我的建議,不要用掃瞄,用引伸一壁一璧作,用引伸就會有裂縫。
你的作品用變形面與成型→裂縫都無法展開,你這樣的設計會無法展開,
一壁一壁做或許比較花時間,但是展開一定沒問題,縫與縫之間也可以處理,不用再去裂縫。但是你如果是堅持要像原圖那般,會無法展開。
发表于 2004-6-4 13:40:16 | 只看该作者
高人
顺便问一下什么书名?
发表于 2004-6-4 15:01:28 | 只看该作者
https://www.e-cad.com.tw
點選產品資訊的產品介紹,就有
實戰Pro/ENGINEER Wildfire 鈑金設計
作 者:李文宏、王耀德、黃聖杰 編著
出版社:知城數位 2002年11月初版
发表于 2004-6-4 15:14:56 | 只看该作者
這位樓主的設計,只能用成型(衝壓、引伸等),我的經驗是,在試模時,先用比較長的料來試,看試出來的與成品差多少,再來決定料的長寬,再試模。就可以得到這種無法展開的成品實際展開長度了。這就已經脫離PROE的領域了。但是可以得到實施的長度。
折彎之後,必須注意到要有裂縫,否則用變形面也是可以解決無法展開的困擾,但是有一個先決條件,這個板金件不可以是完成封閉的。
如果是這種作品,那可以用實體畫完,用“應用程式”→“板金”,轉成板金件就可以,再倒倒圓角。一樣的結果。都是板金。反而比較快。
GMT+8, 2025-4-26 14:17 , Processed in 0.031081 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
