【求助】编程原点
发表于 2002-11-22 09:38:43 | 只看该作者
daijxx wrote:
你不能同时用G54和G55的G54到G59是表示机能代码的哦也就是说跟你的加工中心相对应的加工中心了可以设定6个加工坐标!但在你的nc程式里了你一定只能出现一个一个加工坐标!要不然你的nc程式一输到加工中心里机器就马上报警了!你去看看那些机能代码就明白了!再模具里做电级时了你要的那个数你要根据你模具来拿数的即相对你模具来说你那个电级的坐标在那里了肯定有个xyz的吧把这个数找出来!你电级做出来是要相对那个模具去分中的啊!还有你做电级时了z值你一定要计算好!
懂了吗!
谢谢,不过请你试试下面程序,先在机床中设好G54、G55。
N1G54G0X0Y0;
N2G55G0X0Y0;
刀具先到G54的X0Y0,然后到G55的X0Y0。
发表于 2002-11-22 12:47:57 | 只看该作者
那样有用吗?你干吗要用二个坐标了!你要么就用G54要么用G55!啊你这样做还不画蛇添足吗?当然在加工中心中你可以用到这几个坐标可加工中心每次只能执行一个啊!你要切换时在加工中心中输入G92 G54那么他就执行G54剩下的一样的啦!
发表于 2002-11-25 18:04:40 | 只看该作者
a600 wrote:
懂了吗!
N1G54G0X0Y0;
N2G55G0X0Y0;
刀具先到G54的X0Y0,然后到G55的X0Y0。 [/quote]
是学东西的吧,可能没有弄过机器了,你这样你不把机撞完才怪呢.
发表于 2002-11-26 13:05:35 | 只看该作者
241851: 看来您得半夜起来。
一工件,几个腔,几腔距离经常变,您想休息好,G54G55帮你搞定。
发表于 2002-11-26 21:25:49 | 只看该作者
老实一点用坐标原点吧!!!!!!!!!
发表于 2002-11-26 21:28:10 | 只看该作者
老实一点用坐标原点吧!!!!!!!!!
我也是这样认为的!
安全可KAO
发表于 2002-11-27 14:37:39 | 只看该作者
有人知道MASTERCAM中如何同时设置G54G55吗?
18
发表于 2002-11-27 17:46:07 | 只看该作者
有必要吗:?)
请把你的意图讲清楚
19
发表于 2002-11-27 17:49:31 | 只看该作者
你想用在什么情况下,,,要用两个坐标,,,,,
一个就够了吧。。。。。::?
20
发表于 2002-11-27 19:28:36 | 只看该作者
本方法有一个
自己在程序头前加G54或G56。。。
然后随便组合吧,拷贝粘贴就行。
绝对实用
GMT+8, 2025-2-1 13:51 , Processed in 0.023509 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
