【求助】编程原点
发表于 2004-4-22 20:31:46 | 只看该作者
当产量不是很高的时候可以,如果产量很高的时候连续加工,会很麻烦。你完全可以。其实用B轴进行加工的时候好像如果想连续加工必须用两个以上的坐标系
52
发表于 2004-6-6 16:47:18 | 只看该作者
我是做批量的,这个问题我经常接触,多个工件坐标系一般是用于不同工位的同时加工,即刀具平面相互垂直,MASTERCAM一次只能出一个工件坐标系,即使你改变原点,所以一般是在程序中加,Z向零点不一样还需加不同的长度补正G43HXX,当然这对开模没多大意义,但对多工位零件很有用.
53
发表于 2004-6-7 08:51:39 | 只看该作者
G54~G59一般一個程式里有兩個,這很正常,主要用于批量吧,我們經常用.
54
发表于 2004-6-8 14:07:53 | 只看该作者
“自己在程序头前加G54或G56。。。
然后随便组合吧,拷贝粘贴就行。
只有这样”
请问这位老兄怎么个加法?
我做的时候是等前面的g54做完拉,才能改前面的程序,比如把g54改成g55再加工!
55
发表于 2004-6-8 14:21:03 | 只看该作者
“我认为,在三轴加工中,在加工需要旋转的工件时g54 ~g59的同时使用确实有用,尤其是在卧式加工中心上。但是前提是加工不止一个工件,如果是一个就没什么意义了。
     意义在于你可以设定工作台(就是B轴)0度的时候加工原点是g54 90度的时候是g55 180度的时候是g56。这样在工作台旋转后加工时就不会弄错了。
如果在mc中使用两个坐标系。我想好像也只能先把坐标原点定在第一个要设定的位置。将要在这个坐标系下运行的程序输出后,再设置第二个坐标原点。输出在第二个原点下要走的程序了。 ”
有点意思!
56
发表于 2004-6-23 13:09:33 | 只看该作者
57
发表于 2004-6-23 13:45:09 | 只看该作者
  有点意思!
58
发表于 2004-6-23 14:42:42 | 只看该作者
zywcnc wrote:
都是操机控制的.
59
发表于 2004-6-29 07:48:02 | 只看该作者
多个程序合并哦都用过!
G54为G56,G57,,,,
60
发表于 2004-9-12 10:25:32 | 只看该作者
我试用过6个坐标锣铜公。
GMT+8, 2025-4-18 17:11 , Processed in 0.024533 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
