查看: 17399|回复: 13
【讨论】关于缩水的问题讨论
发表于 2004-6-3 14:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,在考虑塑件缩水时,哪几个结果比较重要,如FROZEN LAYER FRACTION SINK INDEX VOLUMETRIC SHRINKAGE 以及怎样比较准确的模拟缩水的情况?在线望各位指点
发表于 2004-6-3 16:36:01 | 只看该作者
      在考察缩水时,你上面提到的几个结果都是比较重要的,需要综合起来考虑。具体来说,frozen layer fraction, sink mark depth(对中性面),volume shrinkage(at ejection)是与收缩直接有关的结果。目前MF的收缩结果只能定性而不能定量,我们没办法确定MF中的收缩值为多少时成品一定不会缩水或一定会缩水。但其能提供一种判断的趋势,即在几种方案中可以让你判断出那种方案是最好的。
发表于 2004-6-4 08:55:06 | 只看该作者
对于FUSION模型,sink index结果显示的是一个百分数,是不是表示厚度方向线性收缩的百分比?我们单位的产品对外观要求非常高,因此缩水是考察的重点,望各位多献计献策。版主大人也讲讲:-)
发表于 2004-6-4 10:23:17 | 只看该作者
我也很想知道,不知到怎么处理那几个结果,迷惘的很。高手指点指点吧
发表于 2004-6-6 21:13:09 | 只看该作者
实际在注塑时我想调机师傅调保压的方法着重考虑两个方面,一个是warpage,一个是缩水,而我们如果想给注塑师傅提供试模参数的话,那么warpage是可以从mpi中得出结论,而缩水就比较难从mpi看出来了,就fusion模型来说,个人认为frozen layer fraction,sink index,volume shrinkage三个参数都无法给予充分的技术支持。所以我也想知道如何合理的设置保压参数来达到最佳效果。
发表于 2004-6-7 09:17:57 | 只看该作者
frozen layer fraction结果主要提供了浇口冷凝时,塑件较厚的部分还没有完全冷凝,所以便认为此处有缩水,但这种结果有时和实际情况有些出入(即使冷却水的布置一样)。
发表于 2004-6-8 22:01:10 | 只看该作者
普遍的认为,在BOSS处如果不加火山口的话都会缩水的,可是在mpi里面我却怎样也看不出来有缩水的样子啊
发表于 2004-6-10 09:13:38 | 只看该作者
用中性面来分析可以看到的。FUSION在算法上没有相应的结果。
发表于 2004-6-12 21:14:15 | 只看该作者
目前我主要是fusion模型进行分析的,看来有必要试一下midplane模型了。难道fusion模型现在技术还不成熟吗?
发表于 2004-6-16 08:58:34 | 只看该作者
我昨天出去试模发现火山口并不是永远对的,昨天就把一套模的火山口给磨平了,
GMT+8, 2025-1-29 14:02 , Processed in 0.026412 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
