查看: 16846|回复: 9
【求助】moldwizard的标准件及模架库
发表于 2002-10-9 07:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG MoldWizard中调用时报错:找不到moldbase_reg.xls/stardand_reg.xls文件。另外我有一个标准件库,GRIP格式的,如何在UG中安装调用?
发表于 2002-10-9 11:38:44 | 只看该作者
moldbase_reg.xls是windows下的模具库注册文件,如果没有这个文件,所有的库都无法用,你到其他的地方copy一个就可以了。
至于GRIP的那个,是不是原来那个标准件库?
运行方式
File-->execute UG/Open -->GRIP......
找到.grx文件就可以了,如果是 .grs文件,还需要编译一下
不过我感觉应该是用菜单或者图标的方式,你看看是不是还有.men和.tbr(大概是,我也忘了),
发表于 2002-10-9 15:14:11 | 只看该作者
是原来那个,不过必须重新编译,因为是UNIX下编译的,好在有原文件。
发表于 2002-10-9 15:21:00 | 只看该作者
从哪里可以copy?
发表于 2002-10-9 19:26:51 | 只看该作者
这个可能就是你没有.
随便找一个人要了..
发表于 2002-10-9 23:42:24 | 只看该作者
好吧,先找你
发表于 2002-10-10 04:40:11 | 只看该作者
顿足捶胸ing......
经过反复查找,发现可以使用Xess格式的数据库:*.xs4, 又花费了不少时间.......
发表于 2002-10-10 06:13:38 | 只看该作者
不需要重新编译,只要设置好路径就可以了。
以头抢地ing.....
发表于 2002-10-10 06:32:53 | 只看该作者
怎么抢?:8)
发表于 2002-10-10 15:53:21 | 只看该作者
白白编译链接了许久......
GRIP 可以算编程语言,折腾起来够伤脑筋。
GMT+8, 2025-4-22 14:45 , Processed in 0.024024 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
