查看: 16653|回复: 8
帮忙有什么好的办法来固定这两件(玻璃和塑料配合)
发表于 2004-6-4 09:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个产品现在就是玻璃和塑料件,没办法固定,模具都开出来,要能够在这个基础上改模的才可以哦。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-6-4 09:11:28 | 只看该作者
塑胶件加几条细筋,应该可以的
发表于 2004-6-4 09:30:43 | 只看该作者
在胶件上尝试加上扣位!
发表于 2004-6-4 09:45:54 | 只看该作者
参考下步步高的DVD面板吧,上面也有用玻璃的
发表于 2004-6-4 11:23:52 | 只看该作者
不知用在什么地方,看看用粘接的方法固定如何。
发表于 2004-6-4 11:54:07 | 只看该作者
瓶子和塑料件要分开的,不能拈在一起的,瓶子应该可以更换的
发表于 2004-6-8 19:17:17 | 只看该作者
可以再塑膠件加一圈肋,類似牙膏罐作法,強迫壓入組合!
发表于 2004-6-8 20:30:17 | 只看该作者
在胶件上连玻璃瓶处加一胶圈,且圈只闭合/34,以方便玻璃瓶折缷
发表于 2004-6-8 21:08:37 | 只看该作者
可參考油性筆或圓珠筆的結構,在蓋子裡做兩環膠位配合。
GMT+8, 2025-4-28 19:10 , Processed in 0.026698 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
