查看: 16218|回复: 4
【求助】prt特征也可只读!请老大们帮我看看这个
发表于 2004-6-4 10:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改和隐藏feature时都提示为只读(read-only),怎么设的, 又怎么取消只读(read-only)?
附件为2001prt
发表于 2004-6-4 10:15:15 | 只看该作者
Clean
发表于 2004-6-4 10:51:38 | 只看该作者
yinhe_wang wrote:
Clean
what!不懂
再问一个老掉牙问题,
怎样在低版本(2001)中打开高版本(野火)文件
网上的方法:
使用旧版ProE读取野火版文件
  在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用旧版ProE(2000i,2000i2,2001)读取新版本(Wildfire)档案(详细的使用方法,可参考ProE Wildfire使用手册关于Interface的章节).
  其实它并不是将档案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技术,使得旧版ProE能使用新版的资料,并保持资料的关连性 - 当新版资料改变时,能反应到使用新版档案资料的旧版本档案.
如下整理从ProE Wildfire使用手册摘录的输出入方法:
输出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
输入(2000i,2000i2,2001) 读入版本
读入方式
支持档案格式
ATB机制(更新资料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原档案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 无
使用ProE 2001须在config檔中加入'topobus_enable yes',将ATB机制打开.
  ATB使用方法为,以Check Status检查原始资料是否有更新,再使用Update或Update All更新.决定是否有更新,并非经过save ProE档案,而是检查是否有再产生新的Neutral檔(*.neu).
  无论使用何种方式读入Neutral檔(*.neu),ProE都会将其视为一种输入特征,但是这种输入特征具有ATB的关连,虽然仍可使用'Redefine'方式编辑,但最好不要使用.因为将破坏与原档案的关连性. 回到源文件做修改,再输出新的Neutral檔(*.neu)后,并在沿用新版资料的档案进行更新,才是较佳的处理方式.
我不明白低版本(如2001)具体怎样输入?
能否详细赐教
发表于 2004-6-4 14:46:31 | 只看该作者
在右边下拉式菜单内选上只读命令再选清除就好了,
发表于 2004-6-4 15:26:16 | 只看该作者
谢谢各位。
怎样在低版本(2001)中打开高版本(野火)文件,有人解答就好了
GMT+8, 2025-2-8 20:57 , Processed in 0.027024 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
