查看: 16193|回复: 8
【求助】solidworks2004-sp0的绘图问题
发表于 2004-6-4 10:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是刚加入SOLIDWORKS一族的菜鸟,
请教一个问题:
刚刚绘制好了一个零件图,接着要绘制装配图,于是就新建装配图,然后打开另一个零件图,但是打开后发现,在绘图区看不到打开的零件图,而且“可视”的按钮是开着的,用鼠标在绘图区游动,会有轮廓线出现,但没有整个的图形。
于是乎,关掉整个软件,重新启动软件,建立装配图,打开零件1,打开零件2,竟然又好使了!
这种现象出现了n多次,故此请教各位大虾指点迷津,谢过!!!!
发表于 2004-6-4 12:48:15 | 只看该作者
显卡驱动问题,换显卡或显卡驱动
发表于 2004-6-4 13:02:53 | 只看该作者
没有啊,
我的机器用别的什么都没有问题,
而且我对硬件还是有一点研究的,
驱动是不成问题的,
请大虾再考虑考虑,多多帮忙!!谢谢谢!!!
发表于 2004-6-4 13:10:24 | 只看该作者
他的意思可能是指你的显卡不是对SW很好支持的的,多窗口不是很好。
发表于 2004-6-4 13:46:34 | 只看该作者
这是显卡驱动的问题,换个驱动就行了,如果手头没驱动,可以试试应急的方法。最大化和最小化一下零件的窗口(注意,是零件的,不是SW的!)就OK啦!!
发表于 2004-6-5 17:10:30 | 只看该作者
你的显卡是不是ATI的?
发表于 2004-6-5 21:32:15 | 只看该作者
帮不上忙!可能是显卡不支持SW多窗口!
发表于 2004-6-5 21:32:28 | 只看该作者
本人曾遇同样的问题,当时是因为把Nvidia驱动从44.03升级到53,就出现了同样的问题,后来重装低版本的驱动一切OK!
发表于 2004-6-6 13:39:06 | 只看该作者
我也是的,我的应急方法是 隐藏视图,再显示,比较麻烦~
GMT+8, 2025-4-29 02:42 , Processed in 0.033294 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
