查看: 18240|回复: 19
不用拉伸切除的指定厚度能实现这个吗?
发表于 2004-6-4 14:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用拉伸切除的指定厚度能实现这个吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-6-4 14:19:43 | 只看该作者
給Part 才能使上力
发表于 2004-6-4 14:49:36 | 只看该作者
smltiger wrote:
給Part 才能使上力
因为有上次扫描的事,这次没敢轻易麻烦虎兄了,在准备上传前,我又研究了一番,终于了解了为什么SW不能切除那个了!看来计算机就是计算机,它的计算是很精确,很死的,人不能取巧的!
虎兄,这个东西是圆柱加上一个长方形(矩形)扫描切除出来的。由于SW对于0厚度的问题,所以,在画长方形时,长方形的一条边不能与圆柱的轴心重合,要离开点距离,要不然就不能扫描!
正因为如此,所以这个东东的中心是个螺旋的面,而我绿色的草图是通过轴心画的,这样做就是为什么拉伸切除到那一面不能成功的结果了。
只要修改一下拉伸的草图,不与轴心重合就行了!!
嘿嘿,不知道这样说,虎兄能否明白。若有需要,也可上传PART!!
再次谢谢虎兄!!
发表于 2004-6-4 18:01:18 | 只看该作者
虎兄,PART已发出!!
其实不是我们两岸语言的不同,是我的表达能力太次了!!!!
    我自己看我写的理解都困难,更何况你没图的理解了。
    这个问题也是我在帮别的网友解决其它问题时碰上的!
   &nbspART是2005的,你已有了,我知道:),用WINRAR 3.3压缩!
    是这样的 ,虎兄,看“扫描切除 -4”(知道你哪是否叫这个,但我相信-4这个应该不会变吧?)
    在“扫描切除 -4”里的“草图4”,这个草图4的边线并没与圆柱中心轴共线,因为如果共线了,切除时将产生零厚度,SW不允许。正因为没有共线,所以切除时在轴心留下了一个旋转面。PART中我用蓝色专门标出了。
    正是由于有了那个蓝色部分的存在,所以我用“草图5”进行拉伸切除时就会出现贴子里的现象!
    只要将“草图5”的草图修改一下,绕开蓝色的部分,就能正常切除了。我了明显区分,我用故意变形很大的“草图6”做了“拉伸切除4” ,并压缩了。相信虎兄一看就能明白!
    这个问题我已解决,而且彻底明白为什么会产生这一现象。其实这个问题与前一阵的问题都与我的工作无关,都是在帮别人时,自己偶然发现的。我主要的目的并不是为了解决问题,而是为了了解问题的根源,明白现象后面真实的缘由。
    谢谢虎兄一直以来的热心指导!
发表于 2004-6-4 18:11:23 | 只看该作者
菜豆 wrote:
虎兄,PART已发出!!
      PART是2005的,你已有了,我知道:),用WINRAR 3.3压缩!
字太多了 訊息都要分段 跑到這兒 變成 MSN 了
字句很聳動哦  常常看到你幫人回答 都是直接了當
有時語帶詼諧 "你現在學不嫌太晚了嗎"諸如此類
常令我笑的合不攏嘴.....
我這就收信去
发表于 2004-6-5 11:28:37 | 只看该作者
  常令我笑的合不攏嘴.....
  我這就收信去
是在虎兄的热心教导下我才认识到的啊,虎兄在模具那的签名我很受触动哦!“別人的問題 也可能是我們的問題 從問題中學習成長”,这句话真的很经典!
我发现,有时在帮别人解决问题,反而能更快的加深自己能SW的理解,提高显著哦!!
发表于 2004-6-5 13:08:23 | 只看该作者
同意
  請先看圖
发表于 2004-6-5 15:01:51 | 只看该作者
虎兄这个图让我看了好是惊呀!
看来我还是没理会其中的真由。
赶紧上机一试,屡屡无功而返。
私事缠身,先行解决,加头再战!
发表于 2004-6-5 15:37:01 | 只看该作者
先不論除料的方式 我對你的掃出有些不一樣的看法
先看這張我做個掃出比較
上圖是你畫的 下圖我修改的
你是用螺旋線來參考 作一條3D草圖當作路徑
而我不是 我直接就用螺旋線 (問題是掃不出對吧 )
有關鍵 但不在草圖中
你看上端面的長相 有些像是畸陵地 我還將解析度調到最高哩
我原本也以為參考過的3D線與螺旋線 理論上應該是一樣的 事實不然
因為 一個能掃一個卻不能
我就懷疑3D路徑形成的真實性 做了一些比較
发表于 2004-6-5 16:12:35 | 只看该作者
再看一下 我倆的掃出情形
是否我的路線比較合理些
GMT+8, 2025-4-27 12:43 , Processed in 0.054367 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
