查看: 17751|回复: 15
一个关于计算物体容量的话题
发表于 2002-10-9 12:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:8):8):8):8):8):8):8):8)
    不知那位高手能告诉我这个瓶子的容量在PRO-E中怎样去计算呢??
    胶厚为1.5MM
发表于 2002-10-9 12:56:53 | 只看该作者
用bmx 很easy,,,
  看看前面的贴
发表于 2002-10-9 14:04:44 | 只看该作者
先装满水,再倒掉
8D
发表于 2002-10-9 14:06:30 | 只看该作者
yejoe wrote:
先装满水,再倒掉
8D
哦!太妙了
发表于 2002-10-9 14:12:24 | 只看该作者
用拨壳(shell)前的体积减去拨壳(shell)后的体积,所得的差就是你要求的体积。
发表于 2002-10-9 14:36:14 | 只看该作者
clark wrote:
[quote]yejoe wrote:
先装满水,再倒掉
8D
哦!太妙了 [/quote]
如果对生产出来的瓶子来讲..这样的方法的确是好..
但对于还是电脑方件中的瓶子呢??
发表于 2002-10-9 14:38:13 | 只看该作者
  看看前面的贴 [/quote]
能给个地址吗???拜拖了....
发表于 2002-10-9 15:36:24 | 只看该作者
希望指教呀
发表于 2002-10-9 17:15:03 | 只看该作者
在PRO-E中怎样去计算一个物体的体积呢???:D:D:D
劳烦你再说详细的..:O)
发表于 2002-10-9 17:29:34 | 只看该作者
楼上的兄弟,请细看下面的例子,你一定会清楚的。
GMT+8, 2025-4-25 16:15 , Processed in 0.024150 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
