查看: 16439|回复: 2
什么是ug二次开发?
发表于 2004-6-6 11:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的课题与ug相关,需要把matlab中编的一个东西加到ug中,我刚翻了一下ug/open api这本书,得到的粗略印象就是ug二次开发是在vc++环境中做的,但要把ug/open api中的函数调进vc++环境中,回调函数是用c,c++,open api 函数混编的,不知道这个思路对不对,另外最终的结果是不在需要vc平台了,对马?
发表于 2004-6-8 08:54:02 | 只看该作者
我也是新手,不过做过几个小东西,把我知道的跟你说说。
c或者c++都可以操作ug/open api, 虽然c++支持c,所以一般来说可以混用,但是最好还是分开。其实,在比较高的版本中,ug,提供了两套接口来分别提供对c和c++的支持。而在早一些的版本中,对c++的支持是通过ug自己将c++转换到c接口来实现的。
程序的最终的结果可以脱离vc++(这一点我不太肯定阿,但我现在做得还都是这样),但是需要ug环境的支持。
发表于 2004-6-8 09:25:26 | 只看该作者
应该首先去搞明白什么是动态连接库!
GMT+8, 2025-4-22 15:37 , Processed in 0.023156 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
