查看: 19307|回复: 10
PPS材料?!
发表于 2004-6-7 22:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知坛子里有哪位大虾做过?交流一下!
发表于 2004-7-13 09:16:43 | 只看该作者
縮水0.1~0.3%,模具溫度120度左右, 一般來說產品需做噴砂後處理
发表于 2004-7-13 10:36:31 | 只看该作者
請看對你有用嗎?!
发表于 2004-7-13 10:37:45 | 只看该作者
還有一張!
发表于 2004-7-13 15:39:42 | 只看该作者
我做的激光头配件中就用到PPS,告劝各位设计师,千万要用耐磨料,如SKD-11或其他相近材料如一胜百的XW-42,甚至可以用高速钢
发表于 2004-7-13 15:41:28 | 只看该作者
这个鸟料极脆,许多粉
发表于 2004-7-15 08:11:46 | 只看该作者
PS 聚苯乙烯
典型应用范围:产品包装家庭用品餐具、托盘等,电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等)。
注塑模工艺条件:干燥处理:除非储存不当,通常不需要干燥处理。如果需要干燥,建议干燥条件为80C、2~3小时。熔化温度:180~280C。对于阻燃型材料其上限为250C。模具温度:40~50C。注射压力:200~600bar。注射速度:建议使用快速的注射速度。流道和浇口:可以使用所有常规类型的浇口。
化学和物理特性:大多数商业用的PS都是透明的、非晶体材料。PS具有非常好的几何稳定性、热稳定性、光学透过特性、电绝缘特性以及很微小的吸湿倾向。它能够抵抗水、稀释的无机酸,但能够被强氧化酸如浓硫酸所腐蚀,并且能够在一些有机溶剂中膨胀变形。典型的收缩率在0.4~0.7%之间。模具钢材一般用S136加淬火到HRC52到54度。
发表于 2004-8-12 21:06:19 | 只看该作者
無限感激!!!你的資料對我非常有用和非常及時,因為我正在做的几套模具的塑膠材料是PPS。希望你再接再勵提供多些其它塑膠材料的詳細資料(如PET、PBT、PPE、PPO等)。為中華的模具行業拙起而作出更多的貢獻。
发表于 2008-8-8 11:18:14 | 只看该作者
受益匪浅,谢谢!我还想补充一点.
  它的收缩率在流动方向是%0.4,相反方向是%0.7.
PS+%30GF
发表于 2008-8-8 11:32:05 | 只看该作者
错了是PPS+30GF,不好意思!
GMT+8, 2025-2-26 01:18 , Processed in 0.030324 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
