查看: 18199|回复: 10
【求助】 很慕羡2005的 dwgedit 。
发表于 2004-6-8 07:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有用过,有哪位兄台用过,能不能做个动画详加说明?偶想一睹为快。
发表于 2004-6-8 09:51:18 | 只看该作者
有是有,可惜不会做动画,而且AUTOCAD这一块也忘记差不多了,很类似AUTOCAD14,不过可以打开2002等版本,有些AUTOCAD高手看过了。
发表于 2004-6-8 10:00:27 | 只看该作者
想要什么动画呢?截图还不行吗?
这个插件就是模拟一个AUTOCAD的界面啊,按钮分布等都与AUTOCAD差不多,使用操作上也很雷同,没什么区别啊?如果SW能搞出来个很强的AUTOCAD来,为什么不自己卖啊?
发表于 2004-6-8 10:03:59 | 只看该作者
谢谢两位,我的意思是说是不是零件图生成工程图,再用dwgedit编辑?
最后保存为dwg文件?
还是直接由零件生成dwg文件进行编辑?对这个地方我有点好奇。
发表于 2004-6-8 10:19:41 | 只看该作者
[quote]katsu wrote:
   换头相了很帅哦!
发表于 2004-6-8 10:25:50 | 只看该作者
  最后保存为dwg文件?
你要的不是sw工程圖就都可以做到了
也是能直接存成dwg檔案
dwgedit.........我看過一次
真的稿的很像autocad
发表于 2004-6-8 10:33:05 | 只看该作者
  最后保存为dwg文件?
我的理解应该是这样的零件(装配体)-工程图-转化为DWG,然后用DWGEDITOR来编辑。因为有不少的用户(其他的三维用户也是)都是用DWG,然后到AUTOCAD中在重新标注等等,这样又有版权问题,所以用这个免费的东西,可以作为一个替代方案。
发表于 2004-6-8 10:35:52 | 只看该作者
  最后保存为dwg文件?
哦,是这个意思啊!
我试过,但没长试。
在做零件草图的时候就可以使用DWGEDIT啦!!!!非常方便那些现在:用AUTOCAD出二维--SW搞三维--AUTOCAD出图纸 ,的人使用!!(你还别说,这样使用的人我碰到不少哦!!!)
发表于 2004-6-8 10:41:38 | 只看该作者
忽然有个奇怪的想法,就是天底下的三维软件,假设使用一个工程图模块
再大胆一点假设,假设所有三维软件都使用能够尺寸驱动的AUTOcad,
输出相同后缀的工程图,这样会方便很多的。是不是?
发表于 2004-6-8 10:44:54 | 只看该作者
我们现在的同仁,或多或少的会有些AutoCAD情节。
大部分都是从那边过来的
GMT+8, 2025-4-26 16:44 , Processed in 0.035908 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
