查看: 16282|回复: 4
【求助】BOM表里单列重复区域的指定!
发表于 2004-6-8 10:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建了个BOM表,想指定一个单列的重复区域,就是零件的数量。区域可以指定,也填加了参数,可载入时就是不能自动填加上数量。
别的重复区域由于有多列,所以指定起始和终止列后,载入时完全正常。这是什么原因啊?搞了半天了,还是搞不定。大虾们救命啊!
发表于 2004-6-8 12:08:21 | 只看该作者
那个自定义参数可以输入字符类型啊,asm.mbr.myname,只能输入数字!
发表于 2004-6-8 14:59:44 | 只看该作者
數量好象是rpt.qty吧?
发表于 2004-6-8 18:15:25 | 只看该作者
是这里吧,试试这个操作,应该没问题的。选无多重记录
发表于 2005-11-27 20:49:38 | 只看该作者
组件内含组件和零件的图框该怎么处理?
GMT+8, 2025-2-10 09:38 , Processed in 0.021685 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
