查看: 15787|回复: 6
【求助】大伙帮忙看看这两个零件能否共用一个模?
发表于 2004-6-8 22:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸见图片,
客户要求这两个零件在开模的时候,我不明白他所说的TAP是什么意思?
for this mold, to use the 图1 mold and just make the specific TAP (tap is the male part of the tool) for 图2.Looking at the drawings you will see that it is possible if  图2  part will be done all conical (75mm long).
我个人觉得实现不起来,大家给个意见?
谢谢!!
图一:
发表于 2004-6-8 22:30:42 | 只看该作者
如果看不太清楚,请点击打开新窗口看。
图二:
发表于 2004-6-8 22:34:17 | 只看该作者
材料为橡胶,NBR70-80。
请高手帮忙看看。
发表于 2004-6-9 08:43:10 | 只看该作者
没有人知道吗?
顶一下!
发表于 2004-6-9 10:38:40 | 只看该作者
意思是不是这样:如果把图一mold 的分型线取在尺寸25处,那么就可以共用一个模腔,只需更换型芯即可?
发表于 2004-6-9 10:55:27 | 只看该作者
應是可以切換的意思.
发表于 2004-6-9 11:23:08 | 只看该作者
看样子可以整到一个模腔里,请问更换型芯方便吗?
大家能否说清楚一些呢?
GMT+8, 2025-4-21 11:48 , Processed in 0.027226 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
