查看: 26870|回复: 13
【求助】怎样把CAXA图形转到Word里?
发表于 2004-6-8 23:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样把CAXA图形转到Word里?并保持不失真
发表于 2004-7-6 16:09:58 | 只看该作者
我通常是输出为位图。
发表于 2004-7-6 20:55:20 | 只看该作者
看看这种方法是否可行
用CAXA提供的图形拷贝(此命令在编辑菜单中),把图形拷贝下来,然后,在Word中粘贴即可,日后需要更改时,只需双击该图片即可调用CAXA来编辑。
发表于 2004-7-7 18:14:26 | 只看该作者
也可用插入对象(OLE)的方法。
发表于 2004-7-7 18:58:10 | 只看该作者
也可以采用屏幕截图的方法!
发表于 2004-8-12 10:02:26 | 只看该作者
     如果您需要在word中调入CAXA电子图板图形,您可以采用以下两种方法:
    1  在word选择“插入”—“对象”,然后选中要插入的电子图板文件即可。这种方法允许您在word里对电子图板的图形进行编辑。
    2  打开您所想插入的图形并调整好大小,用ctrl+截屏键(print scrn sysrq)将当前屏幕截屏下来,然后粘贴到word中去。这种方法无法在word里对电子图板的图形进行图形编辑。
    更详细的操作说明请您参照软件附带的说明书。对于“用DWG/DXF或其他格式调用的图形要么不清晰,要么调不出“的问题请咨询其它相关软件厂商。(DWG为Autocad所生成的文件格式)
发表于 2004-8-12 10:03:32 | 只看该作者
有问题可以进www.caxa.com有专家仔细为你解答
发表于 2004-8-18 23:09:28 | 只看该作者
我这几天试了autocad2002和caxa的ole功能(仅试了在word文档),感觉caxa还是不错的!
1。关于autocad的图形打印很浅的问题,解决方案是第三方的收费软件,具体到www.autodasek.com自己去找找,因为是第三方的共享软件,我没试!
而caxa就相对容易一些!没有变浅的问题!
2。关于caxa图形在word里面变粗的问题,这个caxa官方已经有解决方案,而autocad主要是打印的图形很浅!而嵌入的图形质量都半斤八两!
3。这里需要注意的是,caxa设定好字体大小后,如果想将原图形变大,则双击编辑图形(或右键-edit),则编辑完后,会在word出现显示不全或出现阴影线,解决的办法是:首先选取这个图形(图片),调出图片工具栏,选择“剪裁”,将原图形从横或终向剪裁,之后再拉大,这样就变大了很多,也可以拉至全屏,但有一点要注意:如果放大过多,图形会出现失真,变得很难看!所以“剪裁”和“放大”要适量。。。
发表于 2004-8-21 13:15:17 | 只看该作者
我做了很多图形,觉得CAXA图形转到Word里后,效果不是很好,因为WORD是位图,CAD图中横线和竖线打印很好,斜线是锯齿的,我到觉得把WORD插到CAXA中好,可以有WORD的全部功能,并且可打开编辑。同时CAD图形可以任意编辑。有问题可发邮件xchok@cn99.com。
发表于 2004-9-3 15:59:15 | 只看该作者
直接复制粘贴即可,以后还可以修改,我们就是这样做的,你们看,效果还可以吧
GMT+8, 2025-4-7 07:21 , Processed in 0.027603 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
