查看: 15817|回复: 3
几个关于config的问题.请教一下
发表于 2002-10-10 15:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在proe 2001 +win2000下
有管理员个一个一般用户
在管理员下安装的proe 指定了如 f:\proe-3d作为了工作目录
但个人常是在一般用户下来用,在一般用户下工作目录就变成了
my documents,进入后手动改为了f:\proe-3d后下次启动就又改回了
my documents。怎么样才能让它自动的设f:\proe-3d为工作目录?
另外以把config.pro放在了text下,里面有了如下几句:
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
pro_unit_sys mmns
但是每次建一个新的零件时仍默认打开了inlbs_part_solid.prt作为模板, 单位还是 proe_def。
怎样才能默认以mmns_part_solid作为模板 ?
才学proe,请多多指教才是,多谢了。
发表于 2002-10-10 16:09:01 | 只看该作者
1.在桌面上建一个proe2001的快捷方式,右键,如下图:
2.config.pro:
    template_solidpart
    template_designasm指定缺省的模板文件
发表于 2002-10-10 17:34:29 | 只看该作者
第二个问题,我觉得,直接在安装目录下找到template_solidpart
    template_designasm,将这个文件修改成你想要的。如精度。等等,存盘,下一次,打开PROE是系统自动调用此文件,可以达到效果
发表于 2002-10-10 18:33:28 | 只看该作者
OK了,谢谢谢谢!
GMT+8, 2025-4-28 20:49 , Processed in 0.037279 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
