查看: 15966|回复: 12
【求助】 工程图尺寸显示问题请教
发表于 2004-6-12 07:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下
发表于 2004-6-12 08:02:27 | 只看该作者
比例不对 字间宽度 与字体大小设置不对应 不成比例
发表于 2004-6-12 11:14:00 | 只看该作者
这个问题己经困扰我好久啦,害得我一直只能标对称公差。如何才能把那两个公差字体的大小设得小一点啊?
发表于 2004-6-12 11:32:00 | 只看该作者
把原尺寸删除,按确定
然后在标,就不会了,
我是这样作的
发表于 2004-6-12 12:43:13 | 只看该作者
2d_region_columns_fit_text  设定成 yes
发表于 2004-6-12 20:50:16 | 只看该作者
在配置文件中修改,公差字体与标注尺寸可以设一个比例,与autocad类似.
发表于 2004-6-12 23:00:39 | 只看该作者
看附件!
发表于 2004-6-13 00:22:18 | 只看该作者
楼上的兄弟,你图中的咋弄出来的?同心度标注中的那个竖线咋弄出来的?
设置2d_region_columns_fit_text 没有效果啊。
发表于 2004-6-13 21:39:38 | 只看该作者
在二维图配置文件中设
tol_text_height_factor 0.600000
tol_text_width_factor 0.600000
即可
发表于 2004-6-14 18:23:38 | 只看该作者
谢谢了,各位
GMT+8, 2025-4-19 20:04 , Processed in 0.025020 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
