查看: 16210|回复: 6
proe的标注问题.
发表于 2002-10-11 17:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位。能不能把Φ3.00那个寸法的引线像(装配后加工)的引线折起来.
发表于 2002-10-11 18:34:36 | 只看该作者
在dtl工程图配置文件中设置text_orientation=horizontal
就可以了.
发表于 2002-10-11 21:08:13 | 只看该作者
如果那樣修改的話,所有的尺寸都將顯示成為水平的,包括垂直方向的。
发表于 2002-10-12 00:35:59 | 只看该作者
我的半径是那样的,如果标注直径则是水平的,谁能把半径改水平
发表于 2002-10-12 10:05:19 | 只看该作者
你的公差是如何標注的嗎??可以告訴我嗎??:I:I:I
发表于 2002-10-12 13:14:34 | 只看该作者
我已经知道折线的做法了。谢谢各位。
公差的标注。(选中尺寸。点击右键。选“属性”里面可以修改公差。)
发表于 2002-10-12 14:22:01 | 只看该作者
請教如何做﹖
GMT+8, 2025-4-28 07:00 , Processed in 0.025255 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
