查看: 18357|回复: 16
关于SURFCAM2001
发表于 2002-2-20 03:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个软件是NC加工用的
效果怎么样?
它只能读入.dsn的文件吗?
好象用它作图很麻烦的
谁用过的,谈谈感受吧
发表于 2002-2-20 11:07:39 | 只看该作者
你可能不熟.它除了Catia的.Model或.exp的檔案需要專有的讀取介面外(另外付費), Dwg, IGS, CADL, VDA, X_T, SAT, .....等等均是免費的,SW的圖檔可以直接讀入.dsn是Surfcam 本身的圖檔. 在Surfcam的Open File 對話盒內,下拉 .dsn即可看到可以讀取的所有檔案類型.
多軸加工的市售軟件,除了CATIA, UG等大型的CAD/CAM外, 沒有一套PC級的CAD/CAM可以跟Surfcam相比較.在車銑複合加工編程上,目前只有Surfcam是最成熟的.
发表于 2002-2-23 11:29:51 | 只看该作者
Surfcam 2000.1以後用了A3DS公司的ParaLogix當成他的Surfcam Design Plus模塊(實體建模的模塊),正在做集成整合的工作.Surfcam本身的繪圖部分只有3為的面架構建模.集成ParaLogix也是要發展更高階的加工功能.
他不太強調他的CAD,而是強調 CAM for All CAD.
发表于 2002-3-5 21:13:54 | 只看该作者
如果你是 Surfcam或是Pro-NC的使用者.有任何Post的問題,可以在此提出,我會儘可能回答.Pro-NC與Surfcam在五軸與車銑複合的後處理系統是用同一套GPost.
发表于 2002-3-5 21:39:35 | 只看该作者
正在学习pro-nc,感觉最大的困难是gpost的设置,能给点建议吗?谢谢。
Pro-NC所帶的GPost內有二十多個通用的後置檔案(機床配置文件).你看你要改哪一個,要改什麼?我再告訴你如何改, ok?
发表于 2002-3-6 10:55:43 | 只看该作者
上次提到刀具路逕的格式與各家後處理系統,這次我們則更深入去探討; 後處理的部分, 我們以GPost做例子來說明.
一. 刀具路逕文件:
他是由你的CAD/CAM, 依照你所設定的加工條件所產生的, 內容包含 刀具形狀; 刀具大小; 材質; 被切削工件材質; 主軸轉速; 下刀速率; 進給速率; 所產生的X Y Z I J K座標值; ....等等.  IJK 是刀具在該點的刀軸向量值. 點到點加工三軸以下為0,0,1 或 0,1,0 ... 等等(於哪個視圖作加工);多軸時, IJK的值就可能一直變化.
二. 後處理系統:一般為兩個到四個程式.一到兩個用來做規劃用, 另外兩個做轉譯刀具路逕成為NC程序.
規劃部分: 用來規劃與撰寫 '機床配置文件", 就是根據你的機床與數控系統的規格,利用這個程式來填寫/撰寫 該機床的後處理. 銑床/車床(GPostCfg.exe), 來產生 UNCX01.Pxx與UNCX01.Fxx (銑床,雷射,火焰,線切割.. ), 或 UNCL01.Pxx與UNCL01.Fxx (車床).  UNC*01.Pxx 內涵了你機床與控制器的規格與程式指令, UNC*01.Fxx則是你在該執行程式內寫一些Macro或二次開發的內容.
轉譯部分: 根據你所規劃撰寫出來的"機床配置文件"與你在CAD/CAM所產生出來的 刀具路逕文件, 轉譯為該機床可用的NC數控程序. 銑床:GPostm.exe  車床: Gpostl.exe
发表于 2002-3-6 20:06:42 | 只看该作者
谢谢指点,请继续。^_^
发表于 2002-3-6 21:21:51 | 只看该作者
接下來應該是你提問題,我試著回答你!以上只是概略地做些引子.
发表于 2002-3-7 22:46:39 | 只看该作者
能否详细讲解gpost的设置,针对不同的数控系统能否举例说明?
期盼^_^
发表于 2002-3-8 12:58:41 | 只看该作者
去 https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=1062&pg=1&bpg=6 看看Pro-NC Post的訓練講義.試著自己做一個.有什麼問題,我再回答你!
你必須要有該機床與控制器的資料,依據GPost的內容,一項一項去定義或輸入.
GMT+8, 2025-7-30 08:11 , Processed in 0.024373 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
