查看: 21733|回复: 33
那位老大能谈谈在实际加工中编程的步骤吗?(SURFCAM)
发表于 2002-10-11 22:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说进给速度,转速,切削量改套用那些公式计算,进刀位子如果不在中心该怎么设置,加工曲面时候是不是可以可以一刀到底(肯定不可以)那么该用怎样的方式加工,退刀的刀具路径怎么设置?行距是指什么?等等。。。最好把一些专有名词给个详细解释。
发表于 2002-10-12 11:29:46 | 只看该作者
問題太多了, 先解釋名詞吧:
1. Increment: 行距, 等距 是指每一刀的進給量是用 Pitch來計算
2. Scallop: 等高, 等粗度   是指每一刀的進給量是用 粗度來計算 --- 像貝殼上的禿點的意思
3. 你可以指定下刀位置啊! 然後在那邊先鑽孔! 另外, 用Automatic的時候, 你可再次選擇 Pilot Hole(預鑽孔位), 選擇你剛做過的走刀路逕, 系統會自動找出該路逕下刀的位置, 做一個鑽孔循環於每一個下刀位置, 並且放在該路逕的前面( Operation )!
发表于 2002-10-12 12:56:39 | 只看该作者
不好意思,能贴图说明吗,我太苯了,呵呵
发表于 2002-10-14 16:25:25 | 只看该作者
Increment
发表于 2002-10-14 16:26:28 | 只看该作者
是不是陡峭壁比較粗?
发表于 2002-10-14 16:27:06 | 只看该作者
Scallop
发表于 2002-10-14 16:28:14 | 只看该作者
Scallop是不是比Increment對陡峭壁切削來得好些?
发表于 2002-10-14 16:34:27 | 只看该作者
Steep/Shallow (陡峭切削/ 淺灘切削)
发表于 2002-10-15 10:43:00 | 只看该作者
谢谢老大
发表于 2002-10-15 19:44:14 | 只看该作者
指定下刀位置:  2 Axis / 2-1/2 Axis
選完加工邊界圖素後, 選Plunge, 指定下刀位置, 在按"Done, 完成".
GMT+8, 2025-4-19 23:51 , Processed in 0.025285 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
