查看: 19481|回复: 21
【讨论】零件的配合公差
发表于 2004-6-14 22:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,
        可否谈谈大家在做内部结构时,多零件(超过20个)的公差配合是怎么定?其中包含五金件,压铸件,粉末治金件,塑胶件......等。我看到我公司的工程师,给出的公差根本无法达到,互相冲突.
         有无做家电行业的,分析零件配合时用软件或将成运动分析(UG中的GD&T或其它分析软件......)?-----最好举例
         可否介绍一下较正规的开发小组,例如:一个项目组长,下面带一个搞电子,一个搞机械,一个专职出图的工程师..........另一个设计审核(或由项目组长审核).
我刚入行,请大家锡教.....多谢晒了.
发表于 2004-6-14 23:09:47 | 只看该作者
顶!
我也想知道!
发表于 2004-6-15 18:23:41 | 只看该作者
高手这么多,怎么都没人帮忙,
看不起新入行的??
还是我问得太蠢??
发表于 2004-6-15 20:21:12 | 只看该作者
当你进入这行你就会知道的!每个企业都会有每个企业的标准!
发表于 2004-6-16 23:01:16 | 只看该作者
只考虑加工公差的话,肯定满足不了装配要求,因此只能标严一点,到时候看装配效果.特别是塑料件,几百个尺寸,别说公差了,好多连尺寸本身都不管了,只是等做出来了,那里有问题就改那里,头痛医头,脚痛医脚.
发表于 2004-6-16 23:15:37 | 只看该作者
零件的配合公差:
1。如果你是搞纯机械的,或者是搞机构传动....的
这方面要求是很严格的
要知道,机械的配合是要求很高的
你应该学过机械设计,知道尺寸链,封闭环,误差积累.......
如果你忘了,我建议你还是去看看机械方面的书籍
机械的配合公差是有标准可以选的,根据不同的材质,尺寸,配合要求,
基轴制,基孔制....都有不同的要求的
你应该知道,搞机械设计的都是一堆设计手册需要查的和算的
2。如果你是一般消费类产品的搞结构设计
一般都有行业标准和企业标准的,这个相对比较宽松一些
一般对配合公差的选取依据经验和一些材料特性和部件的加工精度
很多搞过塑压,钣金件的都有一个经验,先给一个预留量
然后实际装配后的效果,再进行修配。
发表于 2004-6-16 23:21:56 | 只看该作者
尺寸标严后增加加工成本及难度,你们有无用什么软件分析相互相合的零件尺寸(家电行业)?比如三个零件的配合,利用UG中GD&T将零件的上下公差分别标出,再动态分析三个零件在上、下公差时是否出现冲突情况。。等;另受力零件的强度是否有用analysis分析?
发表于 2004-6-17 10:26:31 | 只看该作者
尺寸连计算了
现在MOTOLA的设计采用这种方式
他们用EXCEL编了一些公式
再加入6SIGMA的知识
感觉很不错
发表于 2004-6-19 10:35:33 | 只看该作者
清风485 wrote:
尺寸连计算了
  现在MOTOLA的设计采用这种方式
  他们用EXCEL编了一些公式
  再加入6SIGMA的知识
  感觉很不错
风哥,你有无此EXCEL表格?可否发给我。thanks!
address:justinjie@163.com
发表于 2004-6-21 13:55:40 | 只看该作者
对呀,有表格可以共享么.先谢了
GMT+8, 2025-2-25 03:42 , Processed in 0.023997 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
