查看: 16577|回复: 12
野火中internal datum plane的困惑
发表于 2004-6-15 08:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、使用过PROE2001的朋友们应该知道,internal datum plane是这样的基准平面:在建构特征时以内建方式产生(称为make Datum),它被视为特征的一部分,没有自己所属的ID Number、Feature Number和所谓的父子关系,在Model Tree中也看不到这种基准面,只有以“重定义或编辑”其依附的特征时,系统才会把它加以显示。
2、然而在野火中是这样的:在建立特征过程中需要指定基准面时,在不中断原有命令情况下直接建立基准平面为内建式internal datum plane(可能是我还不知道它真正的命令位置)且有自己所属的ID Number、Feature Number,这样得到的基准面野火就把它与特征定义为一个组,你直接点击该特征编辑时,并不会像在2001中一样出现一个“悬浮式”的尺寸(属于internal datum plane),而只有该特征的剖面尺寸可供修改,还有就是需要把该特征与其他特征“成组”时,得先分解上述“内建组”后,才能与其他特征组成新组,这样一来internal datum plane就显示出来了要是有上百个这样的特征那将是怎么样啊。。。。,这不与internal datum plane的定义不一致了吗(主要是给设计带来了很多不便!)?各们有什么高见,望能指点!
发表于 2004-6-15 08:27:33 | 只看该作者
internal datum plane命令在哪儿呀!
发表于 2004-6-15 09:09:00 | 只看该作者
兄弟,我和你有同感
发表于 2004-6-15 11:56:09 | 只看该作者
哪位能告诉我一下,我在这儿先谢谢了!
发表于 2004-6-15 12:23:01 | 只看该作者
这是野火里命令模块话的体现.
有人说不好,不过大多数人好像都认同.这也是软件发展的趋势!
发表于 2004-6-15 12:47:55 | 只看该作者
是否现在不是像2001前的那样,而是先做好面,再在面上绘图,
这个问题让我好多天都睡不好了,
发表于 2004-6-15 12:51:28 | 只看该作者
前些时学那个ug当时就觉得那样好麻烦,没想现在proe也是这样了,真的受不了
发表于 2004-6-15 14:07:47 | 只看该作者
我明白了,----------
发表于 2004-6-15 19:07:07 | 只看该作者
你明白了,但我还没有明白。
发表于 2004-6-16 07:39:21 | 只看该作者
如在拉伸时出来的对话框中最上面的面上点一点,然后再点那个基准面图标产生面就好了,
还有明白了要多靠自己,因为别人就是知道,也不一定有时间告诉你!
GMT+8, 2025-4-22 20:45 , Processed in 0.036033 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
