查看: 16350|回复: 9
【原创】按国标剖筋:
发表于 2002-10-12 13:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按国标剖筋:
以下说明在draw下剖面线的操作方法.
1、打开xscer.par文件,在part上用一般方法创建一个过Front的剖面A。
2、将rib特征suppress,在模型树中右击rib id 120 特征=>suppress=>ok.
发表于 2002-10-12 13:58:40 | 只看该作者
3、新建成一个draw文件,不使用模板,A4幅面。
如果不是第一角投影,请设置一下projection_type为first_angle
4、添加一个如图1的投影视图。修改绘图比例为 0.6
发表于 2002-10-12 13:59:03 | 只看该作者
5、Add View=>Section=>Done=>Done......。如下图2。
发表于 2002-10-12 13:59:49 | 只看该作者
6、点选剖面线,使其为红色选中状态,在菜单上选Edit=>properties或([Alt]+E+R).
7、Spacing=>Double=>N次以后直到剖面线看不见为止Done。如图3,如果总是有一条剖面线显示在图上,可改一下offset.
发表于 2002-10-12 14:00:47 | 只看该作者
下面是真正的主题:
8、Tools=>Use Edge钩划出图3所示蓝线部份。Do Select=>Yes(订正此处应为Yes,删掉钩划线)
9、从菜单上选Applications=>legacy或者([alt]+P+L);
10、Draft=>X-section=>Hatch=&gtick Many,在绘图区框选整个剖视图左半部份=>Done sel如图4。
发表于 2002-10-12 14:01:22 | 只看该作者
用同样的方法框选右半部分,Done sel=>Done sel.
11、输入 a =>单击中键=>Spacing=>Half  N次后如图5后=>Done。
发表于 2002-10-12 14:01:47 | 只看该作者
12、在part中resum rib特征,回到draw下就是这个图,move view试一下。
也许我的方法太繁锁,但完成了任务。唯一的缺点是不能自动更新。
发表于 2002-10-13 20:53:16 | 只看该作者
哈,是有点繁琐!
不过,老兄的这份心力可佩!
作图的最终目的是指导加工,最重要的是让别人看明白就行!不知道是否同意此观点!
另外,觉得标准总是落后技术创新,仅仅是对新技术的整理,整体画一!
现在经常将Pro/E中的图,转化成AutoCAD中进行后处理!
感觉在asm或者prt最后加几个cut--two side--throw all,然后在将其中的几个suppress!留下所需,打开drw,将其转化为dxf!
如此,重复以上,会得到关于模型的好多dxf,这比较drw的线框拿到AutoCAD中再删除不需要的好很多了!
发表于 2002-10-13 22:19:58 | 只看该作者
繁是繁了点,但解决了问题,挺好!
Thanks!!因为这个问题我一直没解决!!
发表于 2006-7-3 20:36:51 | 只看该作者
太烦了,还不如留着剖面线好了
GMT+8, 2025-4-27 20:59 , Processed in 0.059673 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
