查看: 15301|回复: 2
【求助】一个菜鸟的两个问题。
发表于 2004-6-15 19:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。阵列(Pattern)命令
     有时候用圆周阵列时(此时Identical失效,只有Varying和General可以点选),当总数为N(N>2)时无法生成,而当总数为2(即阵列一个)时,却能够生成,Why?
2。草绘模式下的线条封闭问题
     在生成实体之前的草绘状态中,经常遇到“线条未封闭”的问题,尤其是使用镜像命令后。自己总是要盲目重画几遍才能凑巧封闭。请问草绘时要注意些什么才能一次性就封闭?
     望高手指点,THKS!!
发表于 2004-6-15 19:36:46 | 只看该作者
1.先用最大 Pattern 的角度 COPY 一份試一下﹐或直接在特征草圖中修改變量尺寸(這方法有時很有效﹐尺寸經過修改后再改回來 Pattern 反而能成)看能不能重生成功﹐如果不成功則不行﹐原因是 PRO/E 把一個圓看成了兩個部分。
2.在圓弧端點的處理上要小心。
发表于 2004-6-16 18:23:16 | 只看该作者
多谢"qiujun"
送个MM给你:)
GMT+8, 2025-4-23 03:24 , Processed in 0.020894 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
