查看: 17683|回复: 10
【求助】parasolid格式文件
发表于 2004-6-16 10:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠
        我用parasolid转成SE零件格式,再在装配环境下装配零件
    在装配的时候死活选不中零件的任何特征,这是为什么啊
望各位高手指教,谢谢
  我用的是SEV15的,是不是有问题呢
发表于 2004-6-16 13:23:35 | 只看该作者
sev15?sev100000都不行,OTHER 2 parasolid早把FEATURE MESSAGE丢光了!
发表于 2004-6-16 14:39:34 | 只看该作者
你的意思是装配时不能选择比如:面、孔等?
如果如我所讲其情况可能如下:1、从装系统
                                          2、升级
发表于 2004-6-16 15:02:40 | 只看该作者
转成Parasolid以后,所有的特征都丢失了。如果要把特征找回来,可以使用特征识别器,能找回比较规则的特征。只有这个办法了
发表于 2004-6-16 16:37:50 | 只看该作者
就是选不中孔、面等特征。
楼上的兄弟能否讲江如何使用特征识别器找回特征呢,谢谢了
发表于 2004-6-16 23:14:36 | 只看该作者
linfuyun wrote:
  就是选不中孔、面等特征。
发表于 2004-6-17 07:26:19 | 只看该作者
谢谢斑竹老大
按照你的方法简单零件的特征可以显示出来,对于稍微复杂点的曲面转换过来特征就有问题了,会产生错误
我用UG转如Parasolid,在用SE打开UG文件,虽然看不见特征但是面、孔等特征在装配环境下就可以选
附梢有曲面的实体零件在转换是出错一个特征
发表于 2004-6-17 09:12:55 | 只看该作者
linfuyun:
             请升级,你可能是用的Beta版并且没升级,我也出现过个这种情况
发表于 2004-6-17 10:56:43 | 只看该作者
YUSIYU wrote:
linfuyun:
兄台如何升级呢,那里有补丁吗
发表于 2004-6-17 13:14:16 | 只看该作者
去中华模具网吧
GMT+8, 2025-4-19 10:04 , Processed in 0.032321 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
