查看: 17784|回复: 2
【注意】Cimatron E 4.0 Official
发表于 2002-10-12 22:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron E 4.0 Official版本正式发布
2002年8月15日, Cimatron 公司(NASDAQ: CIMT)作为面向工模具行业提供CAD/CAM解决方案的领导者和开发者,今天向全世界发布其开发出的新版本Cimatron E 4.0。随着新版本的发布,Cimatron为她的用户提供了功能更加强大、更加灵活的CAD/CAM软件,使其继续保持了她在市场上的领先地位,也使其在市场竞争中处于不败之地。
Cimatron E 包含了一系列功能强大、简单易用的3D设计工具。统一的实体-曲面-线框造型建模环境允许用户能够熟练的处理输入数据,或很容易的完成概念上的零件设计。在设计的过程中,Cimatron E 成功的集成了几何分型,查找并执行工程变更,生成电极和插件,列出加工组件的详细资料等功能。在加工制造过程中Cimatron E 通过使用高速加工、基于毛坯残留知识、模板,实现了2.5轴到5轴的加工轨迹,明显的简化了加工程序、缩短了加工时间。
CimatronE4.0的新功能包括模具设计(MoldDesign),面向模具设计及装配过程的3D参数化解决方案,快速钻孔(QuickDrill),基于板极钻孔加工的应用方法,以及处理从几何数据的输入到NC过程最终结果的生成以及文档的输出等一系列问题。
Cimatron在不断的提高其NC功能,尤其在高速铣削(high-speed machining)和5轴铣削(5-axis machining)方面。新的解决方案中包括侧刃铣削(Swarf machining)和深腔铣削(Deep Cavity machining)。侧刃铣削是指在曲面平缓处增强了用刀具侧刃而不是用刀尖进行铣削;深腔铣削是指刀具倾斜角度较大时,增加了刀具夹头干涉检查功能,这样即使在刀具较短、切削速率较高的情况下也能完成加工任务。
Cimatron的5轴垂直铣削
"Cimatron公司承诺为客户不断提供更好的解决方案,新功能的不断增加恰恰说明了这一点。我们的许多客户已经使用Cimatron软件长达15年的时间," Natan Mossak先生,Cimatron公司的VP Sales说,"CimatronE提供的解决方案已经在全世界的工模具行业得到了关注,通过软件的不断革新、技术的不断提高、客户的不断关注 ,Cimatron将不容置疑的保持其在市场上的领导地位!"
发表于 2011-5-5 22:00:16 | 只看该作者
哪里有下载啊 哈哈
发表于 2011-5-5 22:48:47 | 只看该作者
顶啊 顶老帖啊
GMT+8, 2025-2-27 09:39 , Processed in 0.022245 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
