查看: 15745|回复: 2
3个菜鸟的问题,高手请解答
发表于 2004-6-16 16:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     (1)用adams 的内部简单的建模单元来建立机构,其单元反映的都是实体,比方说我用link单元模拟复杂的长箱体结构其质量,惯性距和实际的有很大的出入,只能用use input 方法输入其真实的质量,惯性距,在做优化时,我改变link单元的长度时,这时系统给出的link单元的质量,惯性距和我就以此长度做实际的长箱体结构的质量,惯性距是一致的吗?
   (2)惯性距在求解动力学分析时,有什么作用,我谁便输一个值行不,对结果有什么影响?
   (3)我看李军的那本书里面都是用adams中的简化单元来建模,并没有输入构件实际质量,惯性距等值,就以后悬架来说,定了2点用圆柱体一连得到的后悬架就是实际的后悬架的质量,惯性距吗?应该误差好大,这样的仿真旧没有意义拉,
用其进行其他的优化更没意义拉!!!
   请高手门解答,3QS
发表于 2004-6-16 17:20:06 | 只看该作者
你说的惯性距 是转动惯量吗?
发表于 2004-6-18 02:18:22 | 只看该作者
看看有关机械振动方面的书吧,对你有帮助。
比如说一个刚体,在空间中运动,我们描述它的运动一般给出六个参数,一般写成矩阵的形式,如:[x,y,z,thetaX,thetaY,thetaZ],要建立运动学方程时,与x对应的应该是M(质量),与thetaX对应的是J(转动惯量)。
GMT+8, 2025-4-20 06:24 , Processed in 0.020090 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
