【讨论】【求助】powermill的几个小问题
发表于 2002-12-17 13:26:32 | 只看该作者
PowerMILL有两个办法可以做到后处理圆弧输出,第一,在NC程序参数设置中选择修圆即可,二是对刀位文件(*.cut)使用Arcfit来做。
22
发表于 2002-12-17 16:48:02 | 只看该作者
妙!::y::y::y老兄真是高人!I  服了  YOU !::g::c  呵呵~~
好像改CUT后的程式好像更长,而且DELCAM说改CUT后安全性有点...呵~
23
发表于 2002-12-17 19:47:06 | 只看该作者
我这有个fanuc的带圆弧输出的后处理
24
发表于 2002-12-17 19:51:41 | 只看该作者
25
发表于 2002-12-21 23:13:23 | 只看该作者
回ZL与FNEW二位老兄:
你们发来的已收,THANKS!
但我用时过不了:
发表于 2002-12-23 10:12:42 | 只看该作者
1353 就可以了
27
发表于 2002-12-25 22:35:41 | 只看该作者
PowerMILL的Arcfit非常安全,而且经处理后的tap文件也比原来 的要小很多,加工质量因为有圆弧光顺当然好多了,另外我不知道你说的带圆弧输出是什么意思,是不是tap文件的圆弧是r而不是I J K,如果是我说的Arcfit的话该后置好象不行吧。
28
发表于 2002-12-27 22:59:30 | 只看该作者
感谢并回jzcarfield兄:我不是指后处理过后的圆弧是r还是ijk.而是指要让处理出来的tap中带有圆弧走刀型式.有感于powermill的刀路不能像mastercam那样过滤.所以解决此问题对我很重要.
另说明:arcfit好像也只是将小段小段的线性处理成圆弧,而并无过滤处理.而且,
arcfit的e文帮助说明上一开头就好像对它的安全性做了个警告用户的说明.
另回msri兄:4100的也不行啊,如下图:
还有我目前用的opt如下,是yyw老兄帮我做的,但我上机前得手工改动少少.
machine fanucom
          define format ( ID )
                   address letter = "O"
                   leading zeros = true
              end define
        define block tape start
               ID ProgID
              "G00  G17  G40  G49  G80  G90 "
              "G91  G28  Z0. "
              "G91  G30  X0.  Y0. "
        end define
        define block tape end
              "M05 "
              "G91  G28  Z0."
           end of prog
           end define
        define block tool change first
              T  ; M1 6
           end define
              "M05 "
              "G91  G28  Z0. "
              "M01 "
              T  ; M1 6
          end define
        define block move linear
              G1 ; G2 ; X ; Y ; F ; Z ; M1 ; M2
          end define
        define block move circle
              G1 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F
          end define
         define keys
            tool length = H
          end define
        define block move rapid
              G1 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; H ; S ; M1 ; M2
         end define
        define format (  X Y Z  )
              metric formats
              decimal point     = true
              decimal places  = 3
              trailing zeros     = false
        end define
       define format all
          tape position  = 2
        end define
end
发表于 2002-12-27 23:23:21 | 只看该作者
我这有一个,你试试,后处理我也不会写,这个不是我写的,我现在就用它。
发表于 2002-12-27 23:46:35 | 只看该作者
多谢老大相助!::g::r
这就down回去试试...
GMT+8, 2025-4-20 00:43 , Processed in 0.023041 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
