ytcam wrote: 将顶平面上移0.1mm不就结了吗(投机取巧)
举报
HURRICANE wrote: 帮挡口的朋友安装pm,发现计算及显示很慢!尤其是复杂工件刀路刷新显示出奇的慢!竟花了十来分钟!是p4的256ddr的pc啊!我怀疑是显卡不好,但是 又说不上是啥原因::?不知pm对电脑哪个硬件部分的要求高啊? 我用的pc是p4 1.7g / 512m的ddr / 64m的gf3显卡做复杂点的东东显示好像 也不是太好。倒底要上多大的配值才能满足这pm的胃口啊?::?
阿洁 wrote: 两个问题---如下图,多谢相助!
cuiyujiaowjz786 wrote: 我也是刚用pm请多指教,有什么技巧;);););););)
阿洁 wrote: [quote]hscnc wrote: 权且抛砖引玉,大家不要丢石头过来啊 1.是否对曲面要求太严格?客户过来的PROE2001文档,转入后无法生成边界,提示有“bad surface",并生成该层。但不知那个是bad surface, 删除该层后,可生成,但屡次均是,。。。。。。。。。 2.残料清角刀路有时还不如mill9整洁。 3.有两次加工一曲面,在局部区域莫名其妙的深了10~20C 4.还有一次等高加工一个两腔的件(两腔一样的),加工完一个后居然先去加工第二个腔里的一个小凸台,因为台壁与腔壁之间仅能过刀,结果等高一刀变成了十几mm了xx(xx( 1-用mastercam侦测badsurf,它会将badsurf另改颜色与图程,若是badsurf少,就在mill9里重做,多的话就多用另外的软件转solid看看。 2-不知你清角用的哪种策略,我一般d30r5后d20r0.4,再就用1/2"或3/8“白钢刀走多笔(比较恐怖,但快得很),刀路倒是较整洁。 3-我也遇到过了!用平行0对0去接等高,同一把d10r5的刀竟做深了0.1! 4-呵呵~~这个我自用上pm后碰得多了,但我比较警慎,反覆改参数会有所改善。 我所遇的问题与相应对策: 1-最可恨的是我走最佳等高有时它莫名其妙的跑到工件最低或中部先点几下再从端部加工。--我一般增高毛胚深再trim刀路或改参数。 2-其次可恨的是镜像刀路也得有模型存在我才敢上机,有模型的刀路不会有事,镜像后的刀路用右健/检查没问题,加工时却进/退刀弧过切。后转入完整模型再调用此项目,再用右健检查,这次发现切入/出过切!--我现在都是转入完整的模型,这个懒万万不敢偷!镜像后的刀路若有过切,一般调出切入/出表格,参数原封不改,只要应用重生成一下就ok了。此类过切仅仅由切入/出产生,本身的刀路不会有事。关于旋转与平移刀路我用得少暂未遇到。 3-经常发生工件表面,尤其是大弧顶面的水平切弧有刀痕,电极很明显,按理来说应该没有的,并不是余量过多产生的坑刀。--我只能按深度或浅滩角来给垂直或水平切弧,要不就干脆不给进退刀直做。 总的来说虽然powermill是学定了,但绝不会拿它完全取代mastercam!尽管mastercam在某些高人眼里一文不值。我认为市面上不论何种软件既然能存在,就必定有它独有的优势与特点,某些方面不好并非全部都不好。做人不也是这样?---人无完人。我也只能说仁者见仁,智者见智了。 还望所有喜爱pm与mcam的道友不吝赐教,共同进步! 向所有此时还奋战在cnc旁的兄弟们致敬:辛苦了!保重身体呵! 今晚没加班,开溜了,不想老是2点睡。得回去了--困:O) :O) :O)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-20 01:08 , Processed in 0.064955 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
