查看: 17194|回复: 12
老問題,看看卡鉤縮水的極限尺寸
发表于 2004-6-17 10:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如圖,成品肉厚1.5mm, 截面處(非加強筋處)所標尺寸一般為多少,表面才不會縮水?
加強筋為0.5mm, 此種情況是和過渡的圓直徑大小有關還是和圖示尺寸有關?
可能縮水外表面接近圓弧, 是否會縮印不明顯? 如果外表面是接近平面又如何? 大家來討論一下.
发表于 2004-6-17 10:45:07 | 只看该作者
做到2.5应该没有什么问题,卡勾根部能加点圆角可能会好一些,表面缩水和两个方向应该都有关系,不过过渡圆弧的大小影响更大,个人看法!
发表于 2004-6-17 10:51:58 | 只看该作者
从结构上来讲是不会缩水的,
转角处2倍都没问题
发表于 2004-6-17 10:57:21 | 只看该作者
這個東西有沒有什麼經驗公式啊?"表面缩水和两个方向应该都有关系"是指在側面表面方向也會有縮水可能嗎?
发表于 2004-6-17 10:59:37 | 只看该作者
z_icax wrote:
  从结构上来讲是不会缩水的,
  转角处2倍都没问题
老大,是指轉角的過渡圓直徑取3mm也不會縮, 還是指圖示尺寸取3mm不會縮?
发表于 2004-6-17 11:03:41 | 只看该作者
有經驗公式:
加強筋的厚度=(0.5~~0.7)T時﹐肯定不會縮水。
T: 為實物的膠厚。
我做過多種產品﹐都沒問題。
发表于 2004-6-17 11:23:19 | 只看该作者
成就夢想 wrote:
有經驗公式:
  T: 為實物的膠厚。
  我做過多種產品﹐都沒問題。
那麼如何在此種情況下體現該公式, 這是在邊緣位置哦.這裡的重點應該是卡鉤的肉厚吧?
发表于 2004-6-17 11:49:29 | 只看该作者
都没问题,
记得以前一老工程师用给俺讲了n次,转角处若设计小于等于2倍,设计上已过关,
若有问题,要从其它方面考虑
(另外:见过很多防水产品,过渡是边壁厚3.5mm到底壁厚2.0mm根本看不到缩水.)
发表于 2004-6-17 13:25:44 | 只看该作者
明白, TKS!
发表于 2016-1-13 18:44:12 | 只看该作者
通常是锁螺丝;
倒扣;
胶水;
过盈配合;
磁石
GMT+8, 2025-4-27 08:21 , Processed in 0.039903 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
