查看: 18542|回复: 4
【讨论】多軸加工
发表于 2002-2-20 12:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般 四或五軸加工的部分只有由兩個部分學習:
1. 由CAD/CAM的操作手冊內知道一些CAD/CAM 所提供的四或五軸加工功能.
2. 由做工件中經驗的累積.
個人一方面自己看手冊及練習四軸與五軸的功能指令,才能知道SURFCAM到底在四軸與五軸加工中提供了那些加工指令? 遇到一個工件, 我如何用CAD/CAM所提供的指令與設定條件來做加工. 因為是賣CAD/CAM,很多客戶一定要求要試切工件,有的客戶要求工件驗收(如中科院的幾個工廠與處所), 有些我是問Surfcam 原廠如何處理, 有些是研究CAD/CAM所帶的範例, 去研究他為何與如何做的.
我相信UG, CATIA, PRO-NC所提供的四軸與五軸的加工功能一定是可以用的, 可能所提供的功能指令更多於Surfcam 所提供的. 四五軸加工最難的部分在於刀具干涉的問題, 如何粗切? 目前我沒有看到任何CAD/CAM可以提供四五軸的自動粗切. 但是,在刀具干涉的功能上, 相信 PRO-NC, UG 與 CATIA所提供的功能是比SURFCAM 要多. 我在用Surfcam處理時, 要做輔助面與刀?交線來防止刀具碰撞與作粗切.
能用的加工指令一般是:
1. 4 & 5 Axis Cut (提供刀軸是根據Point, Curve ...控制)
2. 4 & 5 Axis Swarf (4 & 5軸刀腹切削)
3. 4 & 5 Axis Contour ( 4 & 5 軸 曲線隨面切削)
4. 4 & 5 Axis Project
5. 4 & 5 Axis Trim (根據所訂於曲線上的向量來控制刀軸, 切削曲線)
另外, 四與五軸的另外一個重點是後處理系統. PRO-NC與SURFCAM都是用同一套 -- GPost. 其實 ,許多CAD/CAM都可以做四或五軸加工, 如 PowerMill, Cimatron, Esprit, MasterCAM ....等等 , 可能功能沒有 CATIA, PRO-NC, Surfcam 與 UG多, 但是都可以做, 就是後處理系統與技術支援不夠. UG的UG/Post(DMG 的機器需用TCL寫), CATIA用的 IMSPost與CNet的Post也應該可以用(DMG的機器有困難). 主要是要看CAD/CAM原廠與銷售公司的技術支援. 尤其是當地銷售公司的技術能力. (一般是要付費的, 針對你的 四 或 五軸機器寫後處理)
发表于 2002-2-20 13:15:12 | 只看该作者
是 “原创” 的请注明。。。有分加的!
发表于 2002-2-20 23:19:57 | 只看该作者
是原創,但也希望有人一起來討論.加分能幹嘛用?
发表于 2008-11-15 10:42:05 | 只看该作者
nihao
ding顶!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-1-3 12:38:45 | 只看该作者
没看懂版大发这贴的意思,也许是偶智质太差了吧。先BS一下自己
嘿嘿
GMT+8, 2025-3-14 21:00 , Processed in 0.028065 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
