查看: 17520|回复: 20
【求助】Moldwzard的组织方式,API和Excell接口
发表于 2002-10-14 10:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Moldwizard的模局库(MoldBase)的关联方式是利用零件间的尺寸关联,而这种尺寸之间的关系在Excell中管理,也就是说Moldwziard的dll文件可以操作Excell。但我不明白他们是怎么接口的。
请教各位大虾,Excell和UG/API或者C语言是否有接口?
该如何去做?
清指点一二。
谢谢。
发表于 2002-10-15 12:45:18 | 只看该作者
不会把,怎么没人指点呢...
发表于 2002-10-16 23:14:42 | 只看该作者
Excel好像和C语言没有接口.
按照五味子兄的提示好像需要宏,可是在VC中如何调用宏,如何进行数据转换呢?
请高手指教
我顶....
发表于 2002-10-17 01:37:33 | 只看该作者
我也很想知道。
发表于 2002-10-17 11:48:43 | 只看该作者
你也想知道?为什么?
发表于 2002-10-18 03:14:24 | 只看该作者
加工模具,数据是用excell的文件格式xls提供的。另外开发专用模具的向导,像moldwizard一样,需要用excell。
发表于 2002-10-18 12:06:44 | 只看该作者
有没有搞错??
既然重新组织数据还要用Excel???
如果另外开发向导怎么不用Access之类的数据库来组织数据?
另外既然能开发Wizard,那么也就是说非数据组织方式的其他部分也已经搞定了?比如说如何分型之类的?
老兄你的QQ是??交流一下好吗?
最近我全力以赴搞这个东西.
发表于 2002-10-26 22:53:03 | 只看该作者
最近看清华出的相关参数设计的书,有一半内容是讲电子表格(Excel和Xess)在ug里的应用,我想对此有兴趣应该从相关参数设计着手。
发表于 2002-10-26 22:55:16 | 只看该作者
发表于 2002-10-27 18:20:38 | 只看该作者
你是VIP马?是的话到VIP里面讨论,我感觉不是这麽简单,单独的看Excel比较简单,联合CAD模型那就比较麻烦了,在此过程中得到了Wave的指点,但UG/Moldwizard是最复杂和麻烦的,和Gearwizard相比好像比他还要复杂,集合了Wave,expression,INterpartlink,装配 等相关方面的内容,如果你原因我们互相交流,互相指出对方思维中的不足,至少我感觉还没有对MOldwizard的工作原理有一个清晰的认识,仅有大体的概念。
谢谢。。正在看这本书的相关部分。。
GMT+8, 2025-4-23 18:08 , Processed in 0.025813 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
