123
返回列表 发新帖
【讨论】PART乘缩水!
发表于 2004-6-19 16:28:34 | 只看该作者
zcgmin wrote:
谢谢猪大哥!到了西冲送个给你!哈哈!
  你的我看过了.是按尺寸乘的.这样子对排位很不方便!
  乘过后中心就不对了~!
  你看一下可不可以按比例乘啊!
按比例确实不行,但如果你先放缩水再排模,这样中心就不会变了,可不可以呢?
我已知道再MOLDDESIGN里常规是先排模然后再放缩水。但换一种方法试一下行不行呢?
22
发表于 2004-6-21 18:37:26 | 只看该作者
關注中
23
发表于 2004-6-21 19:13:44 | 只看该作者
缩水问题很简单,可将文件转成其他格式后再读出来就可以加了,如果还不可以就转到加工软件中放缩水,如果还不可以就转成曲面再放缩水,分模前或分模后放缩水都可以,不过一般建议分模前放缩水。
24
发表于 2004-6-21 19:24:05 | 只看该作者
喝喝。这问题偶常遇到。 有些朋友用Proe画的图经常会有此现象发生。
现在经历的多了。也有办法了。
通常需乘缩水的多时做模具设计或加工的。图档不是参数化影响不大。
我解决的方法如下:
将Prt。转换成 STP。  再将STP 转成Prt。 (通常STP。格式能很好的保留实体数据。)。将prt乘缩水。应该都能解决问题的。
25
发表于 2004-6-21 19:51:09 | 只看该作者
对多试几种!比如转个STP档出去然后再输入,或者用几何检测一下那个地方出问题了!剪掉它补上再试试!
GMT+8, 2025-4-22 15:13 , Processed in 0.024738 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
