查看: 15387|回复: 4
向各位高手請教一個問題
发表于 2004-6-19 10:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在電子工業出版社出版的由黃聖傑、張益三等編著的《PROE2001高級開發實例》中,有一個用關係式陣列的例子,其關係式如下
     offset=-1^idx1
          if offset<1
          memb_v=(lead_v)*(2)
          else
          memb_v=lead_v
          endif
      但是,我在作此練習時,原原本本地按書上的步驟進行,但總是不成功,提示“陣列建立中止”,想了很久,不得其解,記得上次冰大回答過有關關係式陣列中各符號的含義,但本人還是沒有掌握其用法。希望冰大和各位高手能再詳細講解一下關係式陣列奧秘。另:關係式陣列的第一方向和第二方向是如何確定的?第一方向是不是爲X軸正向?陣列完成後如何編輯陣列的關係式?
  再次感謝各位高手的無私奉獻以及論壇對我的幫助。
发表于 2004-6-21 18:45:06 | 只看该作者
老大:幫幫我吧!問了几位同事,都沒有做出來。
发表于 2004-6-24 19:23:18 | 只看该作者
高手們,抽時間看看吧!!!!!!
发表于 2004-6-24 20:24:28 | 只看该作者
第一和第二方向应该是由你抽选取的阵列尺寸的顺序控制
關關係式陣列中各符號的含義:在关系式的头部注释也讲得很清楚呀:
/* memb_v - relation driven resultant dimension in this specific direction
/* memb_i - relation driven increment in this specific direction
/* lead_v - leader value (dimension selected to determine direction)
/* idx1   - pattern instance index in the first direction
/* idx2   - pattern instance index in the second direction
/*   DO NOT USE memb_v AND memb_i IN THE SAME RELATION
你是不是没有对OFFSET进行定义
发表于 2004-6-25 14:21:39 | 只看该作者
你在作完關系式后,接著選另 一尺寸然后輸入數量
GMT+8, 2025-4-21 04:58 , Processed in 0.023357 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
