【讨论】气辅成型
发表于 2004-7-6 17:01:49 | 只看该作者
2)充气期
发表于 2004-7-6 17:02:07 | 只看该作者
3)气体保压期
发表于 2004-7-6 17:02:38 | 只看该作者
4)脱模期
发表于 2004-7-6 17:03:37 | 只看该作者
气体辅助注塑技术
1)封闭式气体注射(sealed injection gas)方法:
s.i.g.(1),s.i.g.(2)和s.i.g.(3)。
※是把气体直接注入模腔内,使塑料成品中空的方法。
※无需采用活阀、空心针,只是通过简单模具加工,把气辅气咀s.i.g.(1),s.i.g.(2)或s.i.g.(3)装在模
具中。
※s.i.g.(1)封闭式注气方法是适用于由分模线注入气体时使用。
※s.i.g.(2)封闭式注气方法是适用于由成品表面注入气体时使用。
※s.i.g.(3)封闭式注气方法是把气辅气咀直接插进塑化塑料中,是适合在产品的不平表面上使用。
※在同一模具上,可有单一或多个注入气体的地方,意思是这三种气辅气咀可单独或同时采用,这视乎同产品的需
要,慕求令产品有良好效果和提供产品设计师有较大的灵活性。
※气体是被模具内的塑料所封闭,气体压力是受气体主系统来控制,以确保气体不会冲破成品的表面。
s.i.g.(1)
发表于 2004-7-6 17:04:04 | 只看该作者
s.i.g.(2)
发表于 2004-7-6 17:04:19 | 只看该作者
s.i.g.(3)
发表于 2004-7-6 17:04:58 | 只看该作者
2)可从注塑机的射嘴进气(in-gas nozzle)方法:
a)可在注塑机上安装一个以油压控制方式的特制封闭注气射嘴。
b)如注塑机已有油压式的封闭射嘴,只须把射嘴更换为一个可注气射嘴便可。
3)表面气体成形(external gas molding e.g.m.)方法:
※e.g.m.方法是在模具内塑料产品底面的特别封闭处中注入高压氮气,令产品表面没有缩痕。这些特别封闭处也可
以称为加压区,而每一加压区是由连接成品的密封件包围,以防止气体泄露,密封件的横切面可以是成方形或三
角形的横切面,也可以是根或连接壁。这样,使成品之刚性会被加强。
※从产品的横切图可看出,每一加压区的塑化塑料也会受到高压气体的排挤,使成品的表面没有缩痕。
※使用表面气体成形(e.g.m.)方法,会在加压区留下明显痕迹,但绝对不会影响产品的表面。
※e.g.m.也可采用多点气体注射。
表面气体成形(external gas molding e.g.m.)的优点:
1)防止产品表面出现缩痕。
2)成品内应力减少,脱模后的变形量减低。
3)减低注塑机器的锁模压力。
4)可作为注塑机的保压程序。
5)减低模具的损耗。
6)增大设计范围。
以下各种产品是用于e.g.m.方法:
1)电视机外壳和音响器材外壳。
2)办公室及电脑产品。
3)家庭用品。
4)汽车零件。
5)所有使用空心柱,螺丝座等组装配件。
何时使用(e.g.m.)方法?
1)当成品塑料缩水率十分高的时候。
2)当成品内柱状物体背面出现凹痕时。
3)当流程十分长的时候。
4)当成品有限制流动的位置时。
5)当成品为薄壁设计而不能加添气槽及厚壁时。
表面气体成形(e.g.m.)方法的横切图
加压前
发表于 2004-7-6 17:05:20 | 只看该作者
加压后
发表于 2004-7-6 17:06:59 | 只看该作者
加压后.
发表于 2004-7-6 18:20:27 | 只看该作者
非常感谢!非常详细的解释。
GMT+8, 2025-2-26 01:20 , Processed in 0.022768 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
