查看: 15511|回复: 1
新手:氣輔成型原理有哪位高手能具體講一講.
发表于 2004-6-19 10:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新手特請各位大大具體講一講氣輔成型原理 .
3qs
发表于 2004-6-27 15:12:51 | 只看该作者
气辅成型简而言之就是利用气体辅助制件成型。标准工艺过程为:欠料注射(不是像传统注射成型那样熔体完全充填型腔),切换延迟(熔体注射结束到气体注射开始),气体注射,气体保压,气体卸压,脱模。气体引入的目的一个是得到中空制件,可以生产厚壁制件或壁厚不均的制件(厚壁处设置气道引入气体),并缩短冷却时间;还有一个目的就是减少注射压力(气体在熔体中的穿透使得注射压力在气体区能够基本无压力损失地传递到熔体内部),从而减少残余应力以及之后的变形,保证制件表面质量。
还有一种工艺为克服标准工艺中不可避免的制件表面迟滞痕(切换延迟导致),设有溢料腔,采用满料注射。熔体注射完后,切换延迟,再注入气体,被气体排挤的熔体(气体总是在熔融的熔体内部穿透,近模壁处熔体因冷却而凝固)进入溢料腔,保证了制件表面不出现迟滞痕。
设置气道(一般在厚壁处或加强筋处)是为了对气体的穿透起导向作用,气体更容易沿阻力小的方向穿透。
GMT+8, 2025-1-29 13:56 , Processed in 0.026494 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
