查看: 17190|回复: 5
尺寸转换
发表于 2004-6-19 11:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  造型--------新建.不是有两个按键吗?(一个是公制尺寸.一个是英制尺寸)但由于我的图纸是英制的所以我就选择的是英制.但造好后为了走刀路所以我想把它转换成公制.虽然我放大了25.4但是NC机床是不能用的.不知道UG里面是否有象PROE.一样的尺寸转换途径!
       愿意和江湖兄弟做个朋友!有知道的不如求个共同进步!谢谢.我的QQ:63886497
发表于 2004-6-21 13:31:43 | 只看该作者
单位转换程序是一个独立的外部 UG/Open API 程序。
在操作系统提示符处键入:
ug_convert_part -mm|-in  -[o s u uo x y]  [-o_<dirname>]
   <part_name>|-d[<dirname>]
-d
  将当前目录设为源目录
-d <dirname>
  把目录 <dirname> 设为源目录
-in
  转换为英寸单位
-mm
  转换为公制单位
-o <dirname>
  把目录 <dirname> 设为目标目录
-s
  横过子目录
-u
  转换 UDF(用户定义的特征)
-uo
  只转换 UDF (用户定义的特征)
-x
  把注释表达式导出到一个 <filename>.exp_txt 文件中
-y
  转换整个集合
使用 ug_convert_part 的示例
程序要求选项 -in 或 -mm (但不是两者)。同样,要指定部件名、通配符或 -d 选项。
以下是调用转换程序的一些特殊示例:
ug_convert_part -in a.prt
把 a.prt 转换并覆盖为英寸。
ug_convert_part -mm a.prt
把 a.prt 转换并覆盖为毫米。
ug_convert_part -mm -y assy.prt
把 assy.prt 和它的所有组件转换并覆盖为毫米。
ug_convert_part -in -d
把当前目录下的所有部件转换并覆盖为英寸。
ug_convert_part -in -s -d?parts/millimeter_parts -o?parts/inches_parts
把 /parts/millimeter_parts 和它的子目录中的所有部件转换并覆盖为英寸,并把得到的部件放置在同一级目录 /parts/inches_parts 下。已经是英寸单位的部件不复制到目标目录下。
ug_convert_part -in /users/test/convert_test.prt -o?users/test/subtest
把 in /users/test/ 中的 convert_test.prt 转换为英寸并把得到的部件放置在 /users/test/subtest 下。
程序不允许某些输入的组合。它们是:
使用 -u 和 -uo。
-u 或 -uo 和 -o 的组合。
使用 -y 和 -d。
这是UG提供的帮助文件关于转换的信息。不过,我没找见,可能是UNIX下的转换程序。希望对你有借鉴。
发表于 2004-6-21 13:40:56 | 只看该作者
已找到,ug_convert_part.exe在UGII目录中。
发表于 2004-6-24 09:23:22 | 只看该作者
师兄说的很多.小弟太愚.明白的很少!
非常感谢师兄的细心指导.我会把它抄下来回去仔细研究!
当然如果有简洁一点的方法的话启不是更好!
发表于 2004-10-22 11:18:19 | 只看该作者
发表于 2004-10-22 14:59:53 | 只看该作者
这问题讨论了好多次了
GMT+8, 2025-5-1 01:25 , Processed in 0.023812 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
