查看: 20565|回复: 2
【求助】UG软件中与ICAD相关的英文帮助
发表于 2002-2-20 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG中的Documents中的Interfaces/Gernative Modeling中介绍ICAD是曾经提到下列几本英文书籍,但我没有找到,请问这些书在什么地方呀?
The ICAD System User's Manual
The ICAD Browser User's Manual
ICAD Output Interface Toolkit User's Manual
UG II Integration Tools User's Manual (also called UG II Interface Tools User's Manual)
For details on the installation procedures of this product, refer to the UNIX Unigraphics - Installation & System Management Guide
发表于 2002-2-20 16:35:44 | 只看该作者
https://www.fujitsu.com.cn/products-services/software/icad1.htm
ICAD/MX 2维/3维综合机械CAD系统
1|2|
  ICAD/MX由富士通公司自主开发,以二维、三维全相关的混合设计为基础,提供由构想设计到运动试验分析的综合设计环境。
  操作方便性
. ICAD/MX拥有友好的用户界面。采用Windows GUI,界面简捷、直观易懂,并有明确的操作过程提示。
.提供 ZD/3D混合设计环境,综合了三维设计的直观性及二维设计简捷的空间约束特性。
.可进行多窗口操作,减少设计过程中局部放大缩小次数,提高设计效率。
.具有智能指令识别功能,即系统会根据用户给出的条件选取合适的功能。
  零件设计
·根据已有的二维三视图生成三维实体模型及装配模型。并自拥有二维图形中的参数、
  装配关系及位置关系。
·在线框模型中进行插值,直接生成光滑的曲面形状。
·参数化设计。ICAD/MX在设计过程中不需要对图形进得全参数约束,可直接通过点取形状要素进行变更。
·提供多种数据接口。对于DXF、DWG、UG、CADAM、MicroCADAM数据可以直接读取。
  装配体的设计
· ICAD/MX拥有完善的装配功能。为设计师提供自上而下、自下而上的设计环境,这两种设计方式都可以让设计师对装配体中的零件进行自由修改,修改的零件自动地反应到零件设计中。
· 静态装配干涉检查。干涉部位透明显示在三维模型上,可以非常直观地看到干涉的确切部位,也可将干涉部位同时显示在各二维视图上。由于在二维图形上定位非常直观明确,设计师可以通过参考显示在各二维视图上的干涉区域非常准确地重新配置参数,不需要反复修改。通过对二维图形的修改,三维装配体将自动更正清除干涉。
· 机构运动分析。ICAD/MX系统拥有自主开发的机构运动分析功能,可以完整地对装配体进行动态干涉检查。使问题在设计阶段得到解决。
工程图纸设计
.引进视图概念,一次投影可以自动地将多个视图完成,并且各视图之间相关,完全有别于由简单的方向投影得到的相互独立的图形。
.可以一次性完成多个视图的相关尺寸编辑。避免了修改过程中出现遗漏。
.常用的技术说明、文字标注、符号标注以及其他标注可以库的形式存放在系统中,以便随时调用。
.可以通过定义决或直接用鼠标进行框选的方式实现跨文件拷贝。
.支持OLE2可轻松进行"对象粘贴",将图纸数据或模型数据作为对象粘贴到其他应用程序中。同时也可以将其他应用程序的数据作为对象粘贴到ICAD/MX中。
ICAD/MX运行环境
硬件配置:
Pentium( 100MHz)以上
1024X768 256色以上显卡
64MB以上内存
操作系统:
Windows98/NT/2000
发表于 2002-2-20 16:39:27 | 只看该作者
ICAD( Integrated Computer Aided Design System)是日本富土通公司开发的适应于全世界范围各行各业的CAD(计算机辅助设计)系统,它包括ICAD/SX系统和ICAD/MX系统。作为ICAD核心的ICAD/SX系统,是从使用者对系统的易操作性和高性能的需要而开发的通用ICAD系统。北京富士通系统工程公司主要承担开发微机版CAD系统ICAD/SX PC用户界面的命令部分以及其他系统的连接部分的2维和3维图形处理。ICAD/MX则是面向机械图形处理的2维和3维综合CAD系统,它全面追求系统的操作简便性和快速响应性,不论是在日本还是在欧美等国家都拥有广泛的用户并得到高度评价。北京富士通系统工程公司目前进行的业务包括2维3维ICAD/MX命令的开发,以及相关工具部分的开发和中国国内用户的技术支持。
GMT+8, 2025-4-25 22:06 , Processed in 0.024756 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
