查看: 17810|回复: 14
将多个零件的工程图放到一张图(纸)上打印呀?
头像被屏蔽
发表于 2004-6-19 15:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-20 17:32:35 | 只看该作者
以前见过 忘了 那时还是用i2的 应该是输入吧然后在排列一下
头像被屏蔽
发表于 2004-6-24 13:02:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-24 16:19:39 | 只看该作者
要先建一个模板,模板里再放上你的图,使用窗口打印,注意你的图都必须在模板框里面,超过其外界的图是不会打印出来的。由于PROE没有打印预览功能,所以建议你装一个PDF打印机,这样可在PDF文件中可以看到打出来的效果(相当于预览吧,这是没办法的办法),就不用浪费那么多纸了,打印时调好以后,不要再缩放视图,这时只能更改比例,调到提示出图窗口约为A4(我是说用A4纸出图,297*210,当然如果你要用A3出图,也可以调到A3,420*297)时,就按确认,然后选打印机,在打印机属性中按在电脑里看到的,调成是横向或纵向打印(这一步很重要哟,否则就出了你不想要的图,竖的打成横的,或横的打成竖的),如还有其它问题,请与我联系yongshengguo@163.com,QQ86437595
头像被屏蔽
发表于 2004-6-25 20:05:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-26 05:40:13 | 只看该作者
在当前页面上增加零件,生成视图,重复以上操作。
发表于 2004-6-26 07:23:37 | 只看该作者
就是这样做
发表于 2004-6-26 08:00:10 | 只看该作者
7楼讲得对! 不过我喜欢转到CAD里搞!
头像被屏蔽
发表于 2004-6-26 09:06:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-26 10:19:04 | 只看该作者
在一个零件视图放好后,在工程图空白区域按右键(不要马上松开)单击“属性”,出现图中所示
GMT+8, 2025-4-27 10:13 , Processed in 0.076553 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
