查看: 16598|回复: 3
【推荐】Auto CAD 至PHOTOSHOP 的几种图形传输方法
发表于 2002-10-14 17:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏幕抓图法
1.启动AutoCAD14并打开需要转化的图,关闭不需要的图层,并将所有可见图层的颜色都转化为同一种颜色-白色(white)。
2.使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色,而原来设置为臼色的图层现在以黑色来显示。
3.按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AUTOCAD。
4.打开PHOTOSH0P5.0,使用菜单命令“File→New",文件只寸使用缺省值,Contents项令White选项为选中状态。
5.使用菜单“Edit→Paste",将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用“Crop',剪切工具将周围不用的区域剪裁掉。
6.利用“Magic Wand',魔术棒工具选择不同区域,并加以润色即可。
注意:此方法只适用于Windows版的AutoCAD,而对于仍在使用D0S版的AutoCAD R12的用户则不能利用Windows中剪贴板(Clipping board)的这种功能。
屏幕抓图法的优点:此方法充分利用了Win-系统的资源,操作简单,易于使用。
屏幕抓图法的缺点:
1.只能获得固定尺寸的图像,且所获得图像的大小取决于屏幕所设的分辨率,在本例中为1024×768pixels,尤其是去掉周围的无用信息后,最后获得的实际图像大小为683×524pixels,显然不能满足出一张大图的需要,因此此方法仅适用于出小图的需要;
2.由于传入PHOTOSH0P的图为图像文件,因此线条没有单独区分出一层,增加了修改的难度,且灵活性不够。
2输出位图(BMP)法
输出位图可按下述步骤进行:
1.启动AutoCADR14,打开需转化的图并关闭不需要的图层。
2.确认当前屏幕作图区的颜色为白色,(若是则略过此步)若不是,则使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色,而原来设置为白色的图层现在以黑色来显示。
3.使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“Bitmap(*bmp”选项,单击“保存”按钮后,返回屏幕作图区,在命令行提示选择物体,选择要传输的物体后,即已将所选择的图形以BMP的格式保存为一个图像文件,关闭AUTOCAD。
注:此步骤也可以改为在命令行输入BMPOUT或EXPORT命令,再选择需传输的物体即可。
4.进入PHOTOSH0P5.0,打开刚才所保存的位图文件。
5.利用“Magic Wand',魔术棒工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
注意:此方法利用了AUTOCAD R14新增的命令BMPOUT命令,该命令用于将AUTOCAD的图形转化成后缀为BMP格式的文件。对于仍在使用D0S版的AUTOCAD R12的用户则不能使用。
输出位图法的优点:较上面介绍的屏幕抓图法操作更简单、直接,且效果毫不逊色。
输出位图法的缺点:与屏幕抓图法的缺点相同,仅适用于制作小图的需要,且转入PHOTOSH0P修改中有一定的难度,灵活性也不够。
3配置打印机法
1.打开需转化的图并关闭不需要的图层。
2.使用菜单命令“文件→打印机配置...”,在弹出的Preference对话框中选中“Printer”标签。单击“new..”按钮,弹出对话,用于新增一个打印机,在Preference 对话框的Printer标签添加一个打印机Availabledrivers:项选中Raster file export.3-by Autodesk,Inc,而在Add a:项中手工输入一个打印机的标识名,在本例中为Raster fi le TGA2000×1500,单击OK按钮。
设置文件分辨率 选择输出的文件格式
3.屏幕显示设置传出文件分辨率窗口,在本例中要求传出的文件分辨率为2000×1500,故选择第11项用户定义,接着按照系统提示分别输入所输出文件的宽和高(分别为2000和1500)。
  然后,系统提示选择输出文件的格式,本例中选择2,即后缀为.TGA格式:然后系统提示选择不同的TGA的格式,可选择3,即24位真彩模式。
  再下面的几项选择均使用系统默认值。只有当询问输出图像的背景色时可以输入255。(输入0代表图像为黑色背景、255代表是白色背景〉。
  当上面的选项均选择完毕,系统自动增加了一个名为“Raster file TGA2000×1500"的打印机。
4.使用菜单命令“文件→打印...”,弹出一个打印机/绘图仪配置对话框。
  在该对话框中首先单击“设备及默认选项"按钮,在其中选择刚刚配置的打印机“Raster file×1500”;再单击“窗选”按钮,选择Pick后在需传出图形的外边界选取一个区域:再单击“文件名”按钮,设置保存的文件名及路径:最后,确认即可。
  系统自动将所选范围内的图形传输成一个TGA格式的文件。
5.退出AutoCAD后,进入PHOTOSH0P5.0打开刚才所存的文件,利用“Magic Wand”魔术棒工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
注意:此方法是一个被广泛应用的方法,且同样适用于AutoCAD R12,只需在命令行下输入config命令,然后选择添加一个打印机,后面的步骤同上。
配置打印机法的优点:
利用此方法可以输出一张任意分辨率的图像,最大可以达到8000×8000pixels,并且 可以达到真彩模式,完全能够满足一般的出图要求;
配置一次打印机后,当下次需要转化其他的图形时,可以再次选择此打印机,无须重新 配置打印机。配置打印机法的缺点:.配置打印机的步骤较烦琐,不易记忆;.配置好打印机后,该打印机所输出的文件格式及分辨率是固定的,不够灵活。对于需要输出不同分辨率图像的用户来说,则要配置多个打印机方可满足要求。
由于传入PHOTOSH0P的为图像文件,因此亦存在线条没有单独区分出一层,而增加了修改的难度,同样其灵活性也不够。
4输出EPS格式法
启动AlitoCADI4,打开需转化的图并关闭不需要的图层。
使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“Encapsulated PS(*.eps)”选项。单击“保存”按钮后,返回屏幕作图区,系统己自动将当前的图形传输成为一个EPS格式的文件。
注:此步骤也可以改为在命令行输入PS0UT命令。
退出ALItoCAD。
进入PHOTOSH0P5.0,使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定contents组中white选项为选中状态,单击0K按钮。
4.使用菜单命令“File→Place...",选择刚才所输出的EPS格式的文件。
  此时可以按下SHIFT键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下SHIFT键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,则将AutoCAD中的图形调入了。
注意此时若打开Layer调色板,可以发现当前文件包含了两个层,一层为background层,另一层为刚调入的图形。
5.利用Magic Wand魔术棒工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
注意:此方法同样适用于AutoCAD 12,只需在命令行下输入PS0UT命令即可。另外,HIDE和SHADE命令对此方法无影响。
输出EPS格式法的优点:
操作比较简单。
无须在输出EPS格式文件(仍是图形文件,而非图像文件)时就确定最后出图的分辨率,在PHOTOSH0P中处理时才需要确定。故对于同一个EPS格式的文件,可以满足不同分辨率的出图要求。
在PHOTOSH0P中使用Place命令后,新加入的图形自动新建一层,这样处理起来就较灵活。
输出EPS格式法的缺点:
传入PHOTOSH0P的图形颜色较浅(即有一定的透明度),改善的方法是将该层复制几次后再合并这几层。
无法从AutoCAD中传出消隐(HIDE命令〉和着色(SHADE命令)的效果,而只能传输出线框图。
综上所述,笔者认为最后一种方法具有较大的灵活性和易编辑性。在实际工程效果图的制作中,作者采用这一方法,多次取得了较好的效果。
发表于 2002-11-27 22:36:26 | 只看该作者
为什么最好的一种却没会用呢???
发表于 2002-11-29 06:16:33 | 只看该作者
有一种是不是可以用 渲染中选择文件 自动生成*.bmp 或者*.jpg等格式 岂不是更简单 不过它的界面是黑色的 当然可以将界面转换后做 至于后者没有做过  不知道对与否
发表于 2002-11-29 08:50:12 | 只看该作者
用屏幕抓图软件不是更灵活方便?
GMT+8, 2025-2-20 05:49 , Processed in 0.023416 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
