查看: 29855|回复: 40
【求助】IMD薄膜的厚度一般為多少?
发表于 2004-6-21 14:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題:想知道一般的IMD薄膜的設計厚度為多少?
发表于 2004-6-21 23:51:43 | 只看该作者
多少
发表于 2004-6-22 08:59:47 | 只看该作者
不知道啊.誰講一下?
发表于 2004-6-22 14:27:10 | 只看该作者
个人认为厚度为2~5UM
发表于 2004-6-22 15:21:48 | 只看该作者
我们用的都在0.1以下
头像被屏蔽
发表于 2004-6-23 09:15:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-23 11:40:25 | 只看该作者
0.125
发表于 2004-6-23 12:24:07 | 只看该作者
IMD我们主要用在表面上,比如透明PC材料,表面覆上一层薄膜,用来做手机镜面。一般情况下,贴薄膜的面弧度不能太大,尽量为平面,这样质量比较有保证。厚度根据需要了,我们常用的都是0.1左右的,结构上要考虑的主要就是IMD与壳体配合的间隙问题了,如果IMD太薄,则变形会比较明显,那么出现配合不良的情况会很大,所以对厚度有一定的要求,主要根据表面弧度和面积来确定,大概1mm左右吧。还有就是要考虑薄膜的附着力,边缘的吻合等等了。
发表于 2004-6-23 16:15:32 | 只看该作者
大概1mm?
发表于 2004-6-23 16:15:39 | 只看该作者
大概1mm?
GMT+8, 2025-4-30 15:39 , Processed in 0.058516 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
