查看: 18365|回复: 23
【求助】WF2.0 工程图 输出至 autoCAD后比例不能自动调为1:1
发表于 2004-6-21 15:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用PROE2001是可以的,只要设置以下两个选项就可以了
dxf_out_drawing_scale           no
dxf_out_scale_views              yes
但不知为何在WF2.0中行不通,请大伙帮忙
发表于 2004-6-22 08:12:52 | 只看该作者
同感,顶一下
发表于 2004-6-24 09:02:16 | 只看该作者
顶下,有时开模、要把PRO/E的工程图转成DWG图再发给厂商的(因为厂商没PROE),但如果每次转成DWG文件后,又要去设置一下比例,觉得很麻烦
发表于 2004-6-24 14:01:49 | 只看该作者
看来很少有人知道哦
发表于 2004-6-24 17:26:25 | 只看该作者
看一下是不是這個吧^^
发表于 2004-6-24 19:57:12 | 只看该作者
loge1234 wrote:
看一下是不是這個吧^^
不是这个意思
在PRO/E2001里,哪怕是X:1,转出至DXF/DWG时、都可自动采用1:1转出的。在WF2.0里怎么弄都不行
发表于 2004-6-25 14:06:55 | 只看该作者
期待答案
发表于 2004-6-25 15:16:42 | 只看该作者
你用我的config.pro去試~~剛剛我試出來到CAD也是1:1^^
但是原本是我用在2001的...那我就拿來試了一下~~奇蹟發生了^^
发表于 2004-6-25 15:23:19 | 只看该作者
那如果不行的話請把裡面的路徑自行修改一下^^
发表于 2004-6-25 16:10:53 | 只看该作者
谢谢你的好意,看了并试了一下、不行
GMT+8, 2025-2-23 21:05 , Processed in 0.038894 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
