查看: 16546|回复: 7
轨迹加工的问题
头像被屏蔽
发表于 2004-6-21 18:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-22 08:11:53 | 只看该作者
不知有沒有直接的參數去控制﹐但可以在原始軌跡上做切入及切出的圓弧來實現~~
发表于 2004-6-22 08:59:01 | 只看该作者
什么是轨迹加工
老大介绍介绍啊
发表于 2004-6-22 10:43:37 | 只看该作者
Trajectory~
就是讓刀路沿著所定義好的軌跡進行切削加工~~
一般用來加工溝槽或特定的清角~~
发表于 2004-6-22 20:54:01 | 只看该作者
ProNC的轨迹加工其实相当于MCAM的2D外形刀路,在电极加工上常用于外形粗加工及师付位光刀,在模具加工上常用于行位槽半精加工及精加工,也常用于流道加工,操作没MCAM方便但比MACM强大,可以在同一程式里指定几条甚至更多的刀轨边界,而且每条边界都可拥有独立的参数,你可以定义开放式边界采用90度圆弧进退刀,封闭式则用180度圆弧进退刀...
发表于 2004-6-22 21:04:03 | 只看该作者
在交互模式菜单下定义圆弧进退刀,指令步骤如下:
  Build Cut___Approach___Lead In(然后用光标选取圆弧切入起始点,如果入刀半径没在参数树设定,系统会提示你输入进刀半径,此为入刀弧设置)
  在菜单上选取Exit__Lead In以定义退刀半径,退刀半径默以为前一进刀弧半径
头像被屏蔽
发表于 2004-6-23 09:51:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-20 09:09:41 来自手机 | 只看该作者
感谢分享!!!
GMT+8, 2025-4-21 02:10 , Processed in 0.027271 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
