查看: 16080|回复: 6
【求助】 sw非法退出后,重起,怎么找正在工作的文件?
发表于 2004-6-22 09:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2004-6-22 09:48:57 | 只看该作者
打开工具——选项——系统选项——备份,看看你的“将备份文件保存在目录中”是那个文件夹,打开它就应该找到的。
发表于 2004-6-22 09:59:53 | 只看该作者
谢谢大师!我的意思是说假设你正在做一个东东,从来没有保存过,忽然sw关闭
了,这样的话,重起sw,有时候能打开那个没有保存过的文件,有时候不能,为什
么?假设不能自动打开,能不能手动打开?
发表于 2004-6-22 11:28:54 | 只看该作者
深表同情
发表于 2004-6-22 11:58:30 | 只看该作者
客气!客气!
发表于 2004-6-22 13:52:43 | 只看该作者
別說"非法退出 "  "不正常退出"如何
它並不以時間的長短 來備份
而是特徵的增加與變更來做自動備份的依據
因此你須將最上面那個選項 數目設少一點 來達到較早的備份
還有其備份路徑可在此項中找到其位置
发表于 2004-6-23 14:32:51 | 只看该作者
谢谢楼上
GMT+8, 2025-4-25 04:01 , Processed in 0.029461 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
