IMS POST 求助!!!
发表于 2004-6-28 13:33:15 | 只看该作者
谢谢支持!!!
我依然搞不定啊!!!
发表于 2004-6-29 14:05:07 | 只看该作者
教你一招
在刀长具设置里的刀长设成100
到机床里的G43里相应的H里(要看你后处理出来的G43是H多少了)
设成-100如果用10mm刀对Z0的话再减去刀直径值
也就是-110
这样就搞定了
要仔细检查哦否则刀撞了工件别找我算账哦!!!
发表于 2004-6-29 20:39:48 | 只看该作者
yeminglei wrote:
教你一招
  在刀长具设置里的刀长设成100
  也就是-110
  这样就搞定了
谢谢支持!
我现在是将工件 Z 零位下降100
发表于 2004-8-16 15:47:09 | 只看该作者
三子 wrote:
  谢谢支持!
  我现在是将工件 Z 零位下降100
很简单,只需要改后置处理文件就可以,如果该APT.exf文件,那么其它后置处理文件会出问题的。参考附件,实际刀长已经被剪掉了。
发表于 2004-8-16 18:40:09 | 只看该作者
三子 wrote:
谢谢兄弟的耐心支持,
  在 cimit13/dat/apt.exf 这个文件中我找到了以下带有 GAUGE_LEN 的语句:
  * ADDED GAUGE_LEN TOOL_ANGLE CON_ANGLE AND TEETH_NUM TO TOOLINF
  TOOL CHANGE: FIRST :
  OUTPUT ",LENGTH," GAUGE_LEN ",AUTO_PLN,FIRST" ;
  TOOL CHANGE:
  OUTPUT ",LENGTH," GAUGE_LEN ",AUTO_PLN" ;
  TOOL CHANGEAST:
  OUTPUT ",LENGTH," GAUGE_LEN ",AUTO_PLN,LAST" ;
  TOOL CHANGE MESSAGE:
  SET_ON GAUGE_LEN TOOL_ANGLE TEETH_NUM ;
  OUTPUT $ "TOOLINF/" DBL_QUOTE CURR_NAME DBL_QUOTE "," CURR_TOOL "," DIAMETER_ "," TOOL_RAD "," CLEAR_LENG
      "," CUT_LENGTH "," DBL_QUOTE TOOL_CMNT DBL_QUOTE "," GAUGE_LEN "," TOOL_ANGLE "," CON_ANG "," TEETH_NUM ;
  我改过的结果如下,依然不行,请你帮我改一下好吗?
  OUTPUT ",LENGTH," 0 ",AUTO_PLN,FIRST" ;
  TOOL CHANGE:
  OUTPUT ",LENGTH," 0 ",AUTO_PLN" ;
  TOOL CHANGEAST:
  OUTPUT ",LENGTH," 0 ",AUTO_PLN,LAST" ;
      "," CUT_LENGTH "," DBL_QUOTE TOOL_CMNT DBL_QUOTE "," 0 "," TOOL_ANGLE "," CON_ANG "," TEETH_NUM ;
从这改,会影响其它后置处理文件的使用,一定要在个别的后置处理文件中修改。
发表于 2011-4-5 21:55:04 | 只看该作者
问题还没解决 怎么不坚持??期待
发表于 2011-4-5 21:56:12 | 只看该作者
师兄们谁能告诉我这是怎么回事?
18
发表于 2011-4-26 17:42:49 | 只看该作者
在IMS后处理改下坐标方式就可以了 在USE里面 选择那个多坐标 G54
19
发表于 2011-7-11 15:32:32 | 只看该作者
ddddddddddddddd
20
发表于 2013-11-12 14:59:46 | 只看该作者
内容看过,
生手不大懂,去试试
GMT+8, 2025-4-15 15:44 , Processed in 0.026756 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
