查看: 20692|回复: 20
IMS POST 求助!!!
发表于 2004-6-22 17:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用GPP的POST没问题,
可是用 IMS POST 时,处理的结果总是有以下问题:
程式中零点为:X0,Y0,Z0
安全高度为:100
钻孔、铣外形的 铣削深度分别设为 30和-30
可是用 IMS POST 处理的结果是  钻孔、铣外形的 铣削深度分别都变成了Z70
安全高度 变成了 Z200
也就是说原来的零点 X0,Y0,Z0  用 IMS POST 处理后变成了X0,Y0,Z100
请教解决办法
谢谢!
发表于 2004-6-22 21:20:05 | 只看该作者
那是因为你的APT后处理中自动加了刀长,更改APT.EXF文件,将其中的GAUGE LENGTH这一段全部改为“0”即可
发表于 2004-6-23 17:20:08 | 只看该作者
兄弟
我用的是CIM IT13.0
APT.EXF文件中我找不到 GAUGE LENGTH这一段
请详细一点
谢谢!
发表于 2004-6-23 18:01:36 | 只看该作者
哦,我弄错了。应该是将GAUGE_LEN这一段全改为"0"。注意,0的前后都要加双引号。
发表于 2004-6-24 10:37:05 | 只看该作者
谢谢兄弟的耐心支持,
cimit13/dat/apt.exf 这个文件中我找到了以下带有 GAUGE_LEN 的语句:
* ADDED GAUGE_LEN TOOL_ANGLE CON_ANGLE AND TEETH_NUM TO TOOLINF
TOOL CHANGE: FIRST :
OUTPUT ",LENGTH," GAUGE_LEN ",AUTO_PLN,FIRST" ;
TOOL CHANGE:
OUTPUT ",LENGTH," GAUGE_LEN ",AUTO_PLN" ;
TOOL CHANGEAST:
OUTPUT ",LENGTH," GAUGE_LEN ",AUTO_PLN,LAST" ;
TOOL CHANGE MESSAGE:
SET_ON GAUGE_LEN TOOL_ANGLE TEETH_NUM ;
OUTPUT $ "TOOLINF/" DBL_QUOTE CURR_NAME DBL_QUOTE "," CURR_TOOL "," DIAMETER_ "," TOOL_RAD "," CLEAR_LENG
      "," CUT_LENGTH "," DBL_QUOTE TOOL_CMNT DBL_QUOTE "," GAUGE_LEN "," TOOL_ANGLE "," CON_ANG "," TEETH_NUM ;
我改过的结果如下,依然不行,请你帮我改一下好吗?
OUTPUT ",LENGTH," 0 ",AUTO_PLN,FIRST" ;
TOOL CHANGE:
OUTPUT ",LENGTH," 0 ",AUTO_PLN" ;
TOOL CHANGEAST:
OUTPUT ",LENGTH," 0 ",AUTO_PLN,LAST" ;
      "," CUT_LENGTH "," DBL_QUOTE TOOL_CMNT DBL_QUOTE "," 0 "," TOOL_ANGLE "," CON_ANG "," TEETH_NUM ;
发表于 2004-6-25 09:05:46 | 只看该作者
请多支持!!!
我急呀!
发表于 2004-6-25 16:28:46 | 只看该作者
请多支持!!!
我急呀!
另外想请教cim e4.0怎样设置使用IMSpost.
谢谢!!!
发表于 2004-6-26 15:50:23 | 只看该作者
三子 wrote:
请多支持!!!
  我急呀!
  谢谢!!!
发表于 2004-6-26 17:08:46 | 只看该作者
OUTPUT ",LENGTH,""0"",AUTO_PLN,FIRST" ;
TOOL CHANGE:
OUTPUT ",LENGTH," "0"",AUTO_PLN" ;
TOOL CHANGEAST:
OUTPUT ",LENGTH," "0"",AUTO_PLN,LAST" ;
改上面三行就OK了
发表于 2004-6-26 19:00:31 | 只看该作者
imspost 的。
放在这目录下 x:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\dat
GMT+8, 2025-4-15 15:37 , Processed in 0.026147 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
